reviseren veerpotten
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Veerpotten
Hallo Puncy
Als je de veerpotten er onderuit wil halen,probeer dan alleen de binnenste moeren,dus
die het dichts bij de veerpot zit los te draaien.Maar als je het doet om de veerpot aan de
buitenkant weer netjes te maken.Lekker laten zitten,want in opgekrikte staat kan je de
potten helemaal in de rondte draaien en ze weer netjes opknappen.Ik zag op de foto's
dat ze een kant al eens open gemaakt hebben en weer dichtgelast (2e foto)
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Veerpotten
Hallo Puncy
Dan moet je zeker doen qua moeren losdraaien,zodat de afstand van de veerpot tot
de ophangsteun gelijk blijft,anders krijg je een scheve wieldruk belasting.met als gevolg
scheef trekken met rijden en remmen en dat alleen omdat de veerpotten niet op hun
goede plaats zitten,dus alleen de binnenmoeren los maken,want de buitenste bepalen
de plaats waar ze komen.
- Punky
Vandaag de veerpotten eraf gesloopt. Met een slijptol
Maar ik vraag me af wat ik zal doen met de voorkanten van de potten. De achterzijde is nog goed. Bij de voorzijde komt er een ijzeren(roest) plaatje af die op sommige stukjes nog vast zit. De deksel eronder is nog hard en er zitten geen gaten in.
Kan ik deze op een goedkope manier reviseren of moet er meer gebeuren? Nieuwe zijn me iets te duur en ze veren nog goed. Ik kan ook niet lassen, maar kan dit wel laten doen. Het liefst doe ik zonder, maar als het echt niet anders kan, dan al het moeten.
Kan iemand mij advies geven.
Alvast bedankt
groetjes
Alvast bedankt
groetjes
Ik heb ook geen idee waarom die plaatjes erop zitten. Ik zou de boel gewoon kaalmaken, en die plaatjes zoveel mogelijk gladslijpen, en dan de boel netjes in de een of andere zooi zetten dat t niet meer roest. Een flinke scheut van die wonderolie erin, en gaaan met die vering.
Succes met je klus!!
Groetjes, Niels
Groetjes, Niels
- Punky
Het probleem heeft zichzelf al "opgelost".
Bij het verwijderen van de trekogen is de trekstang gebroken. Een van de potten is dus niet meer bruikbaar vanwege een tekorte schroefdraad. Aangezien ik nog niet levensmoe ben zie ik lassen ook niet zitten en op laten lappen is ook duur.
Dus ga ik morgen 2 gereviseerde veerpotten halen. Dan is het meteen GOED en kan het zooitje weer jaren mee.
