okee.....
Deze jongen gaat n diep gat graven en zich daarin terugtrekken om zich nog dieper te schamen...
Je hebt dat stelding onder t luchtfilter... Nou uhh... Als je dat ijzere pinnetje/schuifje aan de verkeerde kant zet... Nou uhhh dan stelt ie natuurlijk nooit strak... Gottegot wat n lullig verhaal zeg... Maaja hebben jullie iets te vertellen, voor in de kroeg
Hij doet t in iig weer
gaskabel stellen
de lengte van de kabel maakt natuurlijk niks uit. Het gaat om het verschil tussen de binnenkabel en de mantel. Dat is het hele principe van een bowden-kabel. Dit is ook precie wat je stelt onder het luchtfilter (het zwarte buisje verlengt als het ware de mantel van de kabel)
Let goed op bij het stellen dat de gasklep helemaal open staat, maar ook minstens zo belangrijk: dat je pedaal dan ook op de vloer rust (en niet een paar mm. erboven zoals citroen voorschrijft.) Als je gaspedaal nog niet helemaal op de vloer rust wanneer je hem helemaal intrapt dan trek je met het gewicht van je voet/been aan het gasklepasje. Vooral gevaarlijk als je rechtervoet wat zwaarder is. De gasklepas verbuigt, het draaipunt gaat uistslijten en na een tijdje blijft je gas hangen, moet je de gasklepveer strakker zetten etc. =niet goed.
- bartje2212
