nogmaals,...uitlaat al gecheckt? Dat was bij mij de boosdoener...Rikki schreef:maar het is maar 1 klop en dan niks meer en als ik de bocht bv op een rond punt blijf aanhouden hoor ik ook niks meer
Klop bij bocht naar links
idd is het verdomd moeilijk om te ontdekken of de draagarm tegen het binnen spatbord of de koets aanloopt. je zou eigenlijk al iemand met zn volle gewicht op de bumper laten staan om de auto i te veren en dan nog veert ie niet zo ver in als dat ie doet als je een bocht hard instuurt. en ik weet niet hoe mooi en stevig je bumper is om daar zomaar iemand op te laten staan springen ;-)Rikki schreef:Heb vandaag de dyane volledig nagekeken of de motor ,versnellingsbak en aandrijfassen vast stonden en dit was allemaal ok. Ook heb ik de binnenbeplaating nagekeken en het is verdomd moeilijk om daar iets aan te vinden maar toch denk ik dat de klop daarvan komt.Heb daarna nog een proefrit gedaan en hij stuurt ,rijd en remt prima allen bij het fel ingaan van een bocht naar links weer een klop gehoord en terug naar af.Ik zou niet meer weten wat ik nog kan doen maar alles lijkt prima.Misschien de veerpotten?
zit je binnenspatbord nog keurig in de rubbertjes die aan het chassis zitten? als het je binnenspatbord is, zit het probleem waarschijnlijk bij de uitsparing, waar de aandrijfas doorheen gaat. dan steekt de achterkant van die uitsparing iets naar buiten waardoor ie tegen de draagarm komt. let ook op kale plekken.
heb je beide kanten bekeken? het kan heel goed zijn dat het juist aan de linkerkant zit en dat de klop komt als de draagarm helemaal "uitveert" dit is iets makkelijker te controleren door de auto juist helemaal op te krikken (wel liefst met een garage krik want de bijbehordende krik is niet zo fijn voor je dorpels) laat dan iemand de auto opkrikken en kijk zelf goed af je iets ziet. kontroleer met name het "driehoekje" dat op de draagarm zit, waarmee je schokdemper vast zit. deze wil nog wel eens aan de bovenkant tegen de achterkant van het binnenspatbord komen. (lastig te omschrijven, maar als je bij je auto zit snap je het wel)
succes
douwe
Nog steeds niet opgelost die klop bij links insturen,ik word er gek van hoewel ik denk dat het bij het chassis te zoeken valt.Dit doet hij niet als ik in een langere bocht links instuur,dan gaat alles goed ,maar als ik hem smijt heb ik prijs.Ik hoor en voel hem zelfs.Ik ben een beetje ten einde raad
- Tom Duckpower
smijt dus lijkt me bij snelle handelingen. Ik denk gewoon dat je hier en daar de nodige spelingen hebt zitten op diverse ophangpunten. Voordat je daar uit bent heb je de auto helemaal kaal.
Gewoon mee door rijden of andere eendrijder het geluid laten ervaren. Wie weet tijdens de a-markt zijn er voldoende
dus eigenlijk tot zaterdag.
- Tom Duckpower
- Tom Duckpower
Ik zou toch maar kijken waar de klop vandaan komt...Rikki schreef:Dus geen probleem van maken en rijden maar
Ga anders nu eens een beetje met de eend rammelen, tegen de koets duwen, op neus drukken, zodat je kunt kijken of het dan ook gebeurd. Als het het spatbord op de draagarm is, zou je het dan ook moeten horen, en niet alleen rijdend.
