als de motor warm is draai ik gewoon de sleutel om en dan loopt ie... gas geven hoeft niet..Jeroen-citroen schreef:Warm = gewoon plankgas, starten en lopen.
Trouwens hij slaat bij mij ook aan als je niks anders doet dan gewoon starten. Geen gas of choke (als hij warm is natuurlijk
caburateur en verzuipen motor
Ontsteking zit er alweer 600-1000 km op, dus dat zou goed moeten gaan.Handjes schreef:Zit er ook wat speling op de gasklepas van je carburateur? Want dat zorgt ook voor ellende.
Ontsteking wil ook nog wel eens van slag raken vlak na een nieuwe onsteking.
ik heb de gaskleppen nauwkeurig bekeken, ik kon geen speling ontdekken.
Hij lijkt het nu wel wat beter te doen. Ik heb een beetje het vermoeden dat het luchtfilter er misschien iets mee te maken heeft. Er zit wel een nieuw filter in, anderhalf jaar oud tenminste, maar dat is normaal nog nieuw.
Het verschilt echt per eend, voorheen had ik er één daar moest ik een beetje gas bij geven en deze start gewoon. Net een mens, een eigen karakterNiels schreef:als de motor warm is draai ik gewoon de sleutel om en dan loopt ie... gas geven hoeft niet..Jeroen-citroen schreef:Warm = gewoon plankgas, starten en lopen.
- bartje2212
Bougies zitten niet los, weet ik wel zeker. Ik denk dat ik mijn acceleratiepomp inderdaad eens ga vervangen.
Ondertussen heb ik de koude start ook goed voor elkaar, het is even wennen, nu moet ik hem iets anders starten. In het verleden hoefde ik alleen maar op de startknop te drukken en wat gas bij te geven, nu moet ik even pompen, choke uit en dan starten.
