roken bij stationair lopen
Bericht door Ramon » di 5 feb, 2008 13:43
tja dan weet ik natuurlijk niet!!
zodra de moter goed warm is doet ie het niet meer, en JA het is echt olie geen waterdamp...
binnenkort maar eens de olie vulpijp vervangen en gewoon weer 20w50 er in
en kijken wat ze doet?!
Bericht door TB » wo 6 feb, 2008 00:57
Dat is de goedkoopste manier om e.e.a. uit te sluiten inderdaad.
Bericht door Punky » wo 6 feb, 2008 09:27
Waarom vermoed je dat het olie is ipv waterdamp? :roll:
Bericht door backfire » wo 6 feb, 2008 09:44
omdat ie eerst klachten kreeg van andere bestuurders terwijl Ramon dacht dat het de Vespa voor hem was ;)
Bericht door Punky » wo 6 feb, 2008 10:06
Roken Vespa's standaard olie dan? :roll:
Bericht door backfire » wo 6 feb, 2008 10:49
euh ja, 2-takt vespa's wel. Het is geen solex ;)
Bericht door Ramon » wo 6 feb, 2008 14:09
jongens jullie kennen me toch ik weet het verschil echt wel tussen rook van olie en waterdamp!!!
Bericht door Ramon » zo 10 feb, 2008 19:25
vulpijp vervangen! 20w50 erin.
maar nog steeds roken bij stationair draaien. ik geloof niet dat het de klepgeleiders kunnen zijn! dit omdat ie dan ook zou moeten roken op afremmen van de moter. dus wie o wie?
Bericht door TB » zo 10 feb, 2008 19:38
Klepseals, klepgeleiders, zuigerveren. Kan eigenlijk niets meer bedenken wat een oorzaak zou kunnen zijn.
Bericht door backfire » zo 10 feb, 2008 20:02
gebroken olieschraapveer kan ook nog. Even de tussendemper los, wie weet is het maar 1 cilinder ;)
Bericht door Ramon » ma 11 feb, 2008 01:23
tja, dan toch maar even setje zuigers cilinders kopen,
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » ma 11 feb, 2008 10:54
Misschien handig om toch eerst te checken wát nu precies stuk/versleten is? Blokkie opentrekken om de bovenstaande suggesties te checken en eventueel uit te sluiten? Ipv allerlei spullen te vervangen zonder te weten wat er nu precies aan de hand was.
Bericht door Ramon » ma 11 feb, 2008 16:11
zoals jullie hebben kunnen volgen, is mijn blokje prima, de koppen zijn 70.000 km geleden gereviseerd, de bassis is goed zonder speling of overmatige nokkenas slijtage. de carburateur is een revisie. verder kan er niet echt veel stuk behalve de gare 2e hands zuigers en cilinders die er nu op zitten.. dus dat had ik voor mezelf al uitgesloten
Bericht door AZL57 » ma 11 feb, 2008 16:20
Valveseals kunnen ook breken
Bericht door Ramon » ma 11 feb, 2008 16:28
dan moet je dat ook merken bij afremmen op de moter!!!!!! dus uitgelsotenb dat die goed zijn
Gesloten
