Hoe nu verder (C-stijl vervangen)
- Boudewijn
Binnenspatbord is klaar, ik heb er een plaatje in gelast en alles zoveel mogelijk schoon gemaakt. Daarna met RX5 behandeld en afgewerkt met RX10. Ziet er goed uit.
Daarna het derde zijruitje er uit gehaald. Onderzijde is flink geroest, maar ik denk dat ik niet hoef te lassen. Volgend weekeinde eens goed schoon maken en kijken wat er onder de lak zit.
- Boudewijn
Het derde zijruitje zit er inmiddels weer in. Gelukkig heb ik niet meer hoeven lassen, maar ik had niet langer moeten wachten. Na het spuiten zag ik dat het plamuren niet helemaal mooi is gedaan maar voorlopig laat ik dat zo zitten.
Nu nog het spatbord monteren. Bij mij zat er tussen de aluminium strip en koets/spatbord een dikke laag zwarte kit. Hoort dat zo en welke kit gebruik je hier voor? of moet hier een rubber tussen?
- Punky
Bij mij zit de strip los erin en zit geklemd tussen koets en spatbord. Tussen de bouten aan de voorzijde van het spatbord hoort een rubbere strip en onder de revetten van de bouten die aan de binnenzijde van de koets zitten rubbere ringen om het water buiten te houden.
Behandel de C-stijl ook meteen goed tegen roest.
