Pagina 2 van 3
Geplaatst: do 22 jan, 2009 12:37
Kunt proberen de kop van die bout af te zagen en hem naar de andere kant door te slaan met een drevel. Oorzaak is losvallende roestdeeltjes die blokkeren de inmddels uitgeholde bout.
Geplaatst: do 22 jan, 2009 14:38
door Bartje
Als het zo roestig is dat de bouten er vast in zitten is het chassis achter die plaat vaak ook aangetast (bij mij iig aan beide zijde voor).Ik zou dus eigenlijk adviseren de puntlassen waarmee de "asmontage en aanslagrubber verstevigingsplaat" mee aan de chassis zit gepit weg te slijpen, deze plaat van het chassis af te halen en als alles in orde (gemaakt) is weer terug te plaatsen.
Succes, Bart
Geplaatst: do 22 jan, 2009 16:02
door Blik
Dank voor de tips, mannen. Het is overigens de enige bout die echt vastgeroest zit.
De kop hebben we inderdaad al van de bout afgeslepen en het oeverloze meppen met een slagpen heeft nog geen succes gehad. Hij zit echt muur- en muurvast.
Uitboren leek de laatste mogelijkheid.
Geplaatst: ma 26 jan, 2009 10:22
door Blik
En we zijn weer een paar stappen verder gekomen:
- het chassis is helemaal gelast en voor de eerste keer in de paulycoat gezet
- de vastzittende traversebout is met grof geweld nu toch eindelijk los gekomen: uitboren, slagpennen etc...
- de koets is verder onder handen genomen en ook de voetenbak en de voorste 15 centimeter van de rechterdorpel blijken rot. Die moeten dus ook vervangen.
Zie voor foto's ook:
http://blikopblokken.blogspot.com/
En dan heb ik ook nog twee vragen:
Vraag 1:
Klopt het dat er geen kleine reparatiedelen voor dorpels worden verkocht? Hoe kunnen wij dit het beste oplossen? De rest van de dorpel is namelijk nog wel goed.
Vraag 2:
Ook het dashboardplankje hebben we gisteren 'overleden' verklaard: dat is meer gat dan plankje. Wat is daarvoor de beste oplossing? Zelf een metalen plaat op de steunbalken lassen? Met de gedachte dat er toch bekleding overheen komt?
Geplaatst: ma 26 jan, 2009 11:41
door SamClukkers
Blik schreef:Klopt het dat er geen kleine reparatiedelen voor dorpels worden verkocht? Hoe kunnen wij dit het beste oplossen? De rest van de dorpel is namelijk nog wel goed.
Dan koop je een nieuwe dorpel en je slijpt eraf wat je nodig hebt.
Geplaatst: ma 26 jan, 2009 22:35
SamClukkers schreef:Blik schreef:Klopt het dat er geen kleine reparatiedelen voor dorpels worden verkocht? Hoe kunnen wij dit het beste oplossen? De rest van de dorpel is namelijk nog wel goed.
Zo hebben ze het bij mij ook gedaan. Zo duur is een dorpel niet.
Geplaatst: di 27 jan, 2009 11:33
door Blik
Check, dan zal ik ook gewoon een hele dorpel aanschaffen. Dat was ook eigenlijk de bedoeling van mijn vraag: bestaan er reparatiedelen of uberhaupt niet?
@ Punky: ik let eigenlijk nooit zo op de kosten maar bij zo'n restauratie vliegen de euri's inderdaad wel heel erg letterlijk de portomonnee uit. Ik denk bij elk nieuw onderdeel, in bijvoorbeeld de CdC-catalogus: "oh, dat is helemaal niet zo duur" maar ondertussen is de optelsom aamzienlijk...
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 10:36
door Blik
Gisteravond is er weer verder geklust in de loods. Ik heb gekeken welke onderdelen van de veerpotten aan vervanging toe zijn (in ieder geval een aantal afdemprubbers, de trekogen en de afsluit-rubbers) en het chassis is nu ook aan de andere kant al eenmaal in de paulycoat gezet. Jesper is verder gegaan aan de koets: de gaten in de binnenschermen aan de achterzijde en aan de onderzijde onder de achterbank zijn aan de beurt.
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 14:50
door BasvanEerden
Je bent lekker bezig zo met de restauratie. En de tijd tikt maar door. Ik zag het aan de dyane en burton. Kost altijd meer tijd dan gedacht.
Geplaatst: wo 28 jan, 2009 15:12
door dyane_maniac
misschien heb ik nog wel trekogen voor je (zijn die echt aan vervanging toe dan?)
Geplaatst: do 19 feb, 2009 09:27
door Jesper
dyane_maniac schreef:misschien heb ik nog wel trekogen voor je (zijn die echt aan vervanging toe dan?)
Die trekogen zijn behoorlijk ingesleten, ja...
Geplaatst: ma 9 mar, 2009 14:44
door Blik
@ D. : ik heb ze inmiddels al vervangen
Geplaatst: ma 9 mar, 2009 15:56
door dyane_maniac
ik zag het. mooi he dat nieuwe spul. tenminste niet vettig en roestig (hoewel die ene centreerbus best een beetje roestig was)
Geplaatst: ma 9 mar, 2009 16:27
door Blik
Het is, denk ik, vochtig op het Ei
Oppervlakteroest maar toch... Nu de zijkanten van de veerpotten nog in de prut zetten en dan zijn we bijna klaar.
Q. - verslikt zich spontaan in haar koffie -
Geplaatst: ma 9 mar, 2009 17:25
door Jesper
Blik schreef:Het is, denk ik, vochtig op het Ei
"...bijna klaar...."??
