Na lange tijd weer in gebruik
- BasvanEerden
Dat zijn metalen stripjes die horizontaal gemonteerd worden. Je gebruikt daarvoor de twee gaten van boven in de hoeken, en de twee gaten naast het ingesneden gedeelte (die bedoeld zijn om de pijpjes van je oliekoeler door te laten). Die onderste strip gaat dus achter die pijpjes langs.
Als je koeltunnel gemonteerd is kun je niet meer van achteren kijken hoe lang de boutjes kunnen/moeten zijn. Meet daarom (ongeveer) de dikte van de kooimoer en de dikte van het rubber en metalen strip op. Wat langer kan inderdaad geen kwaad.
Als je niet zo'n metalen strip hebt (2 stuks dus), kun je gerust zelf ook wat fabrieken, het doel is enkel dat die rubberen flap op zijn plaats blijft. Je kunt ook nog de twee gaten aan de onderkant van de flap benutten om die vast te zetten aan je koeltunnel, dan weet je zeker dat hij nooit in je ventilator zal gaan waaien. Gewoon een boutje met een ring, de afdruk van de vorige eigenaar staan er nog in zag ik....
