Harley Davidson toerenteller in 2cv
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » wo 4 feb, 2009 19:40
Heb m op de eend al getest en t werkt prima. Ik heb vier draden,zwart massa,groen benzinemeter,rood gever toerenteller,oranjegeschakelde + (werkt via t contact).
Misschien kun je m voorzichtig openschroeven om te kijken of je hier iets mee kunt,succes i.i.g
Hans
Nicky
Bericht door Nicky » wo 4 feb, 2009 19:50
Nee, kan hem niet open krijgen. Zit helemaal dicht geplakt.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Nicky
Bericht door Nicky » vr 6 feb, 2009 07:47
Gisteravond geprobeerd met wat losse draadjes en krokodillenbekjes en het werkt!!!
IGN: bobine vanaf het contact
TRIG: bobine vanaf de ontsteking
massa: op de toeter
Nu nog ergens een plekje rond het dashboard vinden.
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » vr 6 feb, 2009 12:21
Geweldig,nu maar flink toeren maken;) Have fun
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » zo 8 feb, 2009 09:56
Ik zal binnenkort ook een toerentellertje aansluiten. Wel handig tijdens het inrijden van mijn gereviseerde motortje, kan ik veilig onder de 4000 toeren blijven :)
Nu met nieuwe nickname!
was: Thadeez
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » zo 8 feb, 2009 18:19
knallen met die meter :lol:
see you when you see me
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » wo 3 jun, 2009 20:22
Ik heb mijne ook binnen, prima koopje voor 20 euro :) een mooie Harley Davidson teller.
Alleen vraag ik me nu af, welk draadje sluit ik waar op aan?
was: Thadeez
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » wo 3 jun, 2009 22:46
weet niet hoe die werkt maar principe zou het een beetje zelfde moeten wezen .
zwart of blauw min.
de oranje vermoed ik gewoon plus voor het lampje te laten branden,
en geel naar de bobine .
of net anders om. ;-)
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » wo 3 jun, 2009 22:58
Ik denk dat het lampje in het bovenste gat moet en apart geschakeld wordt. Dan zou blauw massa moeten zijn en geel en oranje een geschakelde 12V en bobine (of omgekeerd) moeten zijn.
Ik ga het morgen eens uitproberen :)
was: Thadeez
joe_catchou
Bericht door joe_catchou » wo 3 jun, 2009 23:02
voorzichtig even zachtjes aan tikken voor je hem echt aan sluit dan .
bij mij was het maar ja met het lampje in rood plus licht , geel bobine , zwart massa.
maar HD boy's you never no ????
krijg je hem niet open of kan je er niet in kijken met een ledlampje?
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » wo 3 jun, 2009 23:07
Ik krijg hem inderdaad niet open, althans niet met de nodige kracht. Ik denk niet dat het kwaad kan om de boel uit te proberen toch? Rottig is dat ik al anderhalf uur aan het googlen ben in het engels op zoek naar de betekenis van de kabel kleurtjes van dit specifieke model... verder dan dat het voor een Harley Davidson Fat Boy of Road King is kom ik niet.
was: Thadeez
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » wo 3 jun, 2009 23:28
Ik kreeg net een reactie van de verkoper dat hij dit weekend bij iemand zal kijken die hem op de motor heeft zitten. Hopelijk weet ik dan welke draad waar moet.
was: Thadeez
Captain Krimson
Bericht door Captain Krimson » do 4 jun, 2009 00:54
zou me trouwens niet verbazen dat hij toch wel dubbel toerental zal gaan aanwijzen. Voor zover ik weet geeft een harley bougie een vonk per twee slagen en de eend een vonk per slag. Ik meen dat je voor de eend een toerenteller van een tweetakt nodig hebt
groetjes Captain Krimson
Deuche Fester
Bericht door Deuche Fester » do 4 jun, 2009 16:49
Ik heb net even wat testjes gedaan maar zonder succes.
Ik heb de volgende connecties gemaakt:
Geel - naar geschakelde 12V
Oranje - naar de + op de bobine
Blauw - massa
Geel - naar de + op de bobine
Oranje - naar geschakelde 12V
Blauw - massa
Het wijzertje van de toerenteller blijft eigenwijs stilstaan... Ik weet dat er nog meer combinaties mogelijk zijn maar ik wil doe boel niet kapotmaken. Iemand een idee?
was: Thadeez
Bericht door AZL57 » do 4 jun, 2009 17:17
er zit een stekker aan het huis is dat niet de massa dan?
