Cebora bravo 165 combi (toch maar 155 gekocht)
Rossero
Bericht door Rossero » wo 1 apr, 2009 21:47
Maar een ander nadeel van de 165 vind ik dat deze bijna 2x zo zwaar is, en ook 2x zo groot. Ik woon zelf op 3 hoog in een studentenkamertje, dus uit praktisch oogpunt lijkt de 155 me meer wat. Daarnaast heeft deze een lager amperage. Heeft een afkoppelbare toorts echt voordelen dan?
Bericht door TB » wo 1 apr, 2009 21:52
Vergis je ook niet in de 155. Die is ook niet echt handzaam om ff te tillen. Staat niet voor niets op wieltjes ;)
Trouwens erg handig die wieltjes voor in de garage. Aan het handvat op de 155 moet je m niet willen tillen anders loop je de kans dat het afbreekt en dat is zonde.
Rossero
Bericht door Rossero » wo 1 apr, 2009 21:58
En tóch is de 165 bijna 2x zo zwaar :| ik heb trouwens geen garage, het werk zal met het zonnetje er bij op straat moeten geschieden. helaas...
Bericht door dyane_maniac » do 2 apr, 2009 09:34
de 155 is te tillen mits je fles afkoppelt. tis alleen niet iets wat je voor je lol gaat doen. maar, hoewel ik het nog niet heb uitgeprobeerd, heb ik geleerd dat buiten lassen niet zo fijn is als er een beetje wind staat omdat dan het beschermgas dan wegwaait. maar misschien iets meer beschermgas laten stromen? gaat het verbruik wel omhoog.
een afneembaar slangenpakket zal zeker wel voordelen hebben als deze vervangen moet worden. het apparaat dat ik mag gebruiken is nu een jaar of 4 a 5 oud en doet het vooralsnog prima. het was ook een stuk goedkoper als een met afneembaar slangen pakket. dus tsja.. das een afweging. misschien als ik nu zelf een lasappaaraat zou moeten kopen, nu ik goed kan lassen (apparaat is niet van mij) zou ik er een kopen die nog wat beter is (ook goed aluminium kan lassen). maar vooralsnog las ik heel fijn met de 155
Rossero
Bericht door Rossero » vr 3 apr, 2009 19:45
Zo, ik ben nu de trotse bezitter van een gloednieuwe cebora bravo 155 combi. Een zwarte! Ik heb toch maar voor het kleine model gekozen, vanwege het gewicht en lage amperage.
Wat zijn eigenlijk de beste standen voor eendenplaatwerk qua draadsnelheid en hoeveelheid gas?
Bedankt voor het advies nog!
Bericht door TB » vr 3 apr, 2009 21:35
Een zwarte? Gaaf!
Ik ben uiteindelijk voor het dunne plaatwerk uitgekomen op standje 1, draadsnelheid 1,75 en gas op 6. Bij gebruik van 0.6mm draad.
Voor dorpels kun je stand 2 wel gebruiken.
Rossero
Bericht door Rossero » vr 3 apr, 2009 21:50
ik heb er 0.8 bij gekregen, en een heleboel, maakt dat veel verschil?
En het is inderdaad een zwarte, met 'weldkar' er op. helemaal snappen doe ik het ook niet, dat was volgens mij een ander merk
Bericht door TB » vr 3 apr, 2009 22:27
Weldkar? Bij mij staat er gewoon Cebora op hoor.
0.6 draad is bruikbaar tot 3 mm dikte. Als je die erin zou stoppen, wel ff het wieltje omdraaien voor de aanvoer van draad.
Bericht door siemen » vr 3 apr, 2009 22:56
en een ander laspitje voor in de lastoorts
Rossero
Bericht door Rossero » vr 3 apr, 2009 22:59
Maar ik heb dus nu 0.8, is dit beter, slechter, of maakt dat eigenlijk vrij weinig uit. (behalve voor de draadsnelheid dan, deze moet lager lijkt mij)
Bericht door TB » vr 3 apr, 2009 23:08
Ik ben direct gaan lassen met 0.6. Heb dus niet zoveel ervaring met het lassen aan de eend met 0.8. Mij is verteld dat met 0.8 wat moeilijker is.
Bericht door siemen » za 4 apr, 2009 19:58
als je geen ervaring hebt kun je beter o.6 hebben inplaats o,8
ik heb wel 0.8 maar een paar plaatsen van een eendenkoets heb ik nog steeds wat moeite met lassen, dus ik overweeg ook naar 0,6
Rossero
Bericht door Rossero » za 4 apr, 2009 20:39
aii, sonde van die 5kg draad dan. mischien dat ze die wel ergens ruilen. dan heb ik ook nog een paar mondstukjes nodig enzo. Ik kijk wel wat ik doe! het gaat in eerste instantie om de laadvloer van mijn aca, ik denk (gok) dat deze wel van wat dikker materiaal is dan de rest van de koets.
Bericht door TB » za 4 apr, 2009 23:16
Het is nog steeds niet 3mm dik, dus 0.6 mm is wel aan te raden.
Rossero
Bericht door Rossero » za 4 apr, 2009 23:25
Ja och, mischien wel. Ik weet trouwens niet eens waar ik lasdraad vandaan zou moeten halen. Of plaatstaal. Dit kan niet bij de bouwmarkt gok ik... iemand een andresje in de buurt van enschede? en dan het liefst een adres want bedrijfsnamen worden niet heel erg gewaardeerd ;)
