Pagina 2 van 3
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 21:34
oh bedoel je dat, dat is gewoon van teveel hitte. stuk koper er onder leggen en het probleem is opgelost.
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 21:37
door siemen
dat kan
en je moet je je toestel lager zetten!
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 21:46
door Rossero
Nou die lassen branden ook na. Het toestel staat op de laagste stand, en als het metaal goed tegen elkaar aan ligt brand het niet door. Dit komt natuurlijk ook omdat ik hem bij een grote kier er langer op houd.
Maar mijn grootste probleem is de vlam óp de las na het lassen, dit ga ik proberen op te lossen door er iets onlasbaars en onbrandbaars achter te houden.
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 21:49
Er zit rechts nog te veel verf op, dat gaat met die hitte erg roken, daar moet je veel meer weghalen, bij voorkeur met 3m clean and strip borstel. Met lammellenschijf haal je te veel materiaal weg.
Geplaatst: wo 12 aug, 2009 23:08
Je materiaal moet zoiezo goed schoon zijn. Dat scheelt al veel. Ik heb bijna geen brandende lassen. Ik ben vaak langer bezig met schoonmaken dan het lassen zelf. Tectyl, kit, verf dat brandt allemaal wel.
Geplaatst: do 13 aug, 2009 13:17
door siemen
zorg goed dat je matriaal schoon is,
slijp dit nou niet schoon maar borstel dit af met een 3m schijf!
Geplaatst: do 13 aug, 2009 13:28
door dyane_maniac
en proberen niet te lang op 1 punt te lassen. dan kun je beter proberen door even kort te lassen het materiaal (de las) dichter bij elkaar te laten komen. als dit dan aan elkaar vastzit dan kun je (eventueel met een hogere stroomsterkte en weinig draadtoevoeging) de las nog een keer over doen zodat de las meer 1 geheel wordt (alles mooi tot 1 las vloeit). zo doe ik het iig als ik van die ingebrande gaten moet dichten. en probeer idd zoveel nmogelijk een beschutte plek te vinden voor het lassen.
Geplaatst: do 13 aug, 2009 13:57
door Rossero
De binnenkant van het oude achterscherm is volgens mij bedekt met een laag tectyl, kun je hier ook die 3M schijf voor gebruiken of is deze dan binnen no-time verstopt?
Geplaatst: do 13 aug, 2009 16:00
Die 3m is daar uitermate geschikt voor. Kost iets van 7,5 euro voor 2 schijven als je zelf houdertje er voor maakt. Maar dat zal het probleem niet zien.
Wel opletten dat je de draairichting van de borstel in de gaten houdt. Het is lastig uit te leggen, maar de draairichting moet altijd van de scherpe delen afwijzen. Anders hakt de borstel in de naden of randjes en dan slijt hij alleen twee keer zo hard.
Voor de rest, ik heb tegenwoordig altijd setje liggen, want staalbrostels en lammellenschijven zijn niet zo fijn om te ontlakken, ontroesten en ontteren dan deze 3m borstels.
om je een voorbeeld te geven van de borstel, linkje
http://solutions.3mbelgie.be/3MContentR ... =ImageFile
Geplaatst: do 13 aug, 2009 16:05
door Rossero
Ik heb er één gekocht voor op een boormachine, welke ik nog even moet lenen. Ik snap wat je bedoelt met de draairichting. Ik ben bang dat hij sowieso sneller slijt door de lassen die ik al heb gemaakt. Zodra ik zin heb ga ik aan net ontlakken. Bedankt voor de tips!
Geplaatst: do 13 aug, 2009 16:09
Op zich heeft hij niet zo veel last van de lassen, die zijn over het algemeen toch afgerond. Voordeel is ook meteen dat rondom je las ook meteen schoon wordt ;)
PS in plaats van lamellenschijf gebruik ik tegenwoordig dit:
http://www.shop3m.com/60980018810.html
Geplaatst: vr 14 aug, 2009 09:47
kun je die op een flex schroeven?
Geplaatst: vr 14 aug, 2009 11:49
was een flex? Als je haakse slijper bedoelt, yep.
Geplaatst: vr 14 aug, 2009 11:50
door Tom Duckpower
backfire schreef:was een flex? Als je haakse slijper bedoelt, yep.
Ik zeg ook altijd flex tegen een haakse slijper.. Misschien iets Limburgs...
Geplaatst: vr 14 aug, 2009 14:16
door 2cvfreak
nee hoor, wij doen het ook hier in het noorden :lol: :wink:
