Erasmo's galvabak
Weet je toevallig de sites nog? Dat zou zeer gewaardeerd worden!Bluespirit schreef:DaSlim idee van de accuplek, ik ga eens contact opnemen met babour voor de koppeling naar achteren.backfire schreef:Voor de EV motor optie zoals de TS wil zou ik concenpt van 4x4 gebruiken van babour met een koppeling in de achterste bak (en nee dat hoeft geen koppelingsplaat te zijn, maar er zijn askoppelingen verkrijgbaar) zodat je de achterste bak los kan koppelen van de voorste, voor als je EV wilt rijden.
Alleen dat verstevigen van je verzinkte chassis is ook niet echt fijn. Je moet alle zink er af slijpen voordat je fatsoenlijk kunt gaan lassen. Dus op die plekken is de roestbescherming ook meteen om zeep.
Als je chassis hebt met lossen bovenplaat zou ik er eens aan gaan denken om in de tussenruimte de opslagplek te maken voor je accu's voor de EV.
Uitgaande van 30-40 Km/h zou 5KW meer dan voldoende moeten zijn. Die kosten zo rond de 500 euro en heb je als platte schijf motor. Je hebt ze ook met een door en door as, zodat je ze zelfs tussen een aandrijfas kunt monteren.
Ik ben er namelijk ook al geruime tijd mee bezig, maar de kosten van een compleet EV systeem liggen momenteel op de 4000 tot 6000 euro. Echter met een 5KW systeem kun je die kosten halveren.
Als je 16 accu's hebt van 12 volt en 26 ampere dan heb je voldoende om 1 uur te rijden.
Het mooiste zijn natuurlijk Lion accu's, maar die zijn erg duur en het laadsysteem is ook erg duur.
Wellicht een idee om de verstevigingen er op een andere manier op te zetten? En is het heel erg nodig?
Misschien anders maar aan een verzinkt Mehari chassis zien te komen oid, ik vermoed alleen dat dat een behoorlijke smak geld gaat kosten...
1 uur is al een boel tijd, helemaal als je bedenkt dat je in de file ook vaak stilstaat dus dan gaat ie waarschijnlijk nog langer mee...
Zelf denk ik verder dat een tweedehands heftruckmotor er wel geschikt voor is, die zijn ook non wel voor een redelijke prijs te koop.
Ik zal eens kijken, probleem is dat ik hier maar een half uur internet per dag heb wat ook nog eens pokketraag is dus ik kan lang niet alles doen wat ik wildyane_maniac schreef:
die ami heeft, zo hoog, wel wat weg van een range rover. gaaf!
albert van 123 ignition heeft natuurlijk ook een hybride eend, met een elektromotor aan de bak hangen. wie weet kun je bij hem eens om raad vragen?![]()
Ik woon niet al te ver van Zutphen, tijd voor een bezoekje als ik straks weer terug ben :Pt Burton bezig is met een elektra Burton is volgens mij een broodje aap.Rossero schreef:Ik heb 'm gezienBluespirit schreef:Dat Burton bezig is met een elektra Burton is volgens mij een broodje aap.
Ze zouden op de autorai aanwezig zijn, maar toen ik er naar vroeg ontweken ze mijn vraag en ze hebben hem nog steeds niet.
In Frankrijk zit een bedrijf waar je een complete ombouw set kopen om je motor te vervangen door een elektra motor. En in Hongarije rijdt ook al iemand rond die het zelf gedaan heeft met veel technische informatie op zijn website.
Maar om voor je normale motor te houden en achter een elektra motor te plaatsen, dat wordt wel heel apart. Ik ben wel heel benieuwd naar de voortgang van je project.
Veel succes.
- Bluespirit
Dit zijn de site's die ik hierover had gevonden.
Via een vertaalprogramma op je browser leest het wat makkelijker
http://www.bientotelectrique.com/biento ... n+complets
http://www.evpermanent.com/en/info3en.php
http://www.citroenautoclub.ca/documents ... itions.pdf
http://www.asahi-net.or.jp/~MR5T-OKB/2ev-e.html
automaat betekent vermogensverlies, ik dacht dat bij de electrische eenden maar 1 versnelling in de bak gebruikt werd.
Hier nog een exemplaar
http://www.evconvert.com/article/bobs-ev-part-iii
Hallo,
Een elektromotor heeft bijna vanaf stilstand het maximale koppel beschikbaar en dus eigenlijk geen versnellingsbak nodig (als je de juiste motor hebt) en ik zou voor ieder wiel een aparte motor nemen, dan heb je ook geen differentieel nodig! en met een beetje mazzel kun je de motoren vrij ver naar buiten plaatsen (of zelfs in het wiel) zodat je een deel van je bagageruimte vrij houdt voor accu's o.i.d.
Ik heb ergens een keer een systeem gezien van een bedrijf die bijvoorbeeld een (sorry) VW Golf variant ombouwd naar elektro met 2 motoren in de achterwielen.
Je moet ook niet vergeten dat de accu's natuurlijk behoorlijk zwaar zijn, dus echt het terrein ermee in lijkt me niet een echt goed plan, een goede terrreineend is het liefst zo licht mogelijk met een behoorlijk grote bodemspeling.
suc6 met het project, zeer interresant!
greetzzzzzzz, Rusty
greetzzzzzzz, Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Een 2e verbrandingsmotor met 60 liter tank is ook niet zo lichtrusty schreef:Hallo,
greetzzzzzzz, Rusty
Ik ga morgen met een middelbare school bellen bij mij in het dorp, ze zijn nog op zoek naar een oude 2cv voor hun werktuigbouwkundeafdeling(dubbele woordwaarde!) om om te bouwen naar een Burton.
Misschien kan ik regelen dat hun mijn oude Charleston voor een zacht prijsje overnemen en hun uitzoeken en uittekenen hoe ik het vermogen van de elektromotor op assen krijg en hoe ik energie van de remmen kan terugwinnen...
Dank je2cvfreak schreef:een heel intresant project!!
heel veel succes gewenst!!
Lars,
2cvfreak
Kwam op deze site terecht met zeer betaalbare 5kw motor en controller en gaspedaal. http://www.goldenmotor.com/
Heel interessant! Even rondkijken daar...backfire schreef:Kwam op deze site terecht met zeer betaalbare 5kw motor en controller en gaspedaal. http://www.goldenmotor.com/
Edit: Vooral deze: http://www.goldenmotor.com/frame-bldcmotor.htm
De bovenste en dan met de controller en pedaal erbij, ben je nog voor een redelijke prijs klaar...
