Accu
en hoe zit dat met de visa dynamo's (met ingebouwde spanningsregelaar)?
- Punky
Een ander verschil is dat de 2cv een gelijkstroomdynamo heeft en de Visa een wisselstroomdynamo. Volgens mij tenminste.
Wat ik zeker weet is dat de laadstroom van een 2cv Dynamo erg afhankelijk is van het toerental, terwijl een Visa dynamo ook bij lage toeren bijna zijn maximale laadstroom kan leveren. Voor filerijden ed zou de Dynamo van een Visa dus in theorie beter zijn. Ook levert een wisselstroom dynamo in de regel meer laadstroom.
Kijk anders hier eens:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/mod ... nator.html
Je stelt de vraag alleen als er een probleem is! Als de accu gewoon bijlaadt en de accu is goed dan heb je geen probleem dus dan stel je de vraag niet.
Elke garage heeft een accutester. Die doet wat hocus-pocus met de accu en als de accu niet meer goed is komt er op het scherm het bericht dat de accu vervangen moet worden. Tja, dat kan je maar beter doen. De garages lopen binnen met serviceauto's die opgeroepen worden als in de winter de auto's niet meer starten. Dat voorkom je door een gammele accu tijdig te vervangen.
achterruit verwarming, nieuwe(re) radio tegelijk aan met ruitenwissers (en lampen) kan best wel zijn dat je dan wat verschil merkt. Immers, als je meer dan zeg 30 ampere gaat vragen, wat de dynamo niet kan leveren, dan is je accu na een tijd wel aan de beurt.....
rekensom....uitgaande van volle 50 ah accu...
accu vol, bijladen van dynamo, met geluk, 30 ah.
als je dan 50 ah gebruikt, kom je per uur rijden 20 ah te kort. Blijf je doorrijden met alle verbruikers aan, dan gaat het ergens een keer mis. Gelukkig rij je zelden uren achter een met echt alles aan, dus krijg je problemen niet snel. Maar, het wordt weer kouder, dus krijgt de accu weer meer voor zijn kiezen met het vasthouden van sap (spanning)
Start je dan, is het nat, in de ochtend, en zet je de radio aan, de achterruit verwarming, het licht, want donker, en de ruitenwissers, want regen, tja......
http://www.zelfbouw-groenestroom.nl/rea ... windmolens
Hier staat welke verschillende en wat ze doen en waarvoor
Wat een onzin, je mag best ook iets vragen als je gewoon wilt snappen hoe het zit, als je iets wilt leren. Waarom zou daar beslist een probleem aan vooraf moeten gaan?Kulio schreef:Je stelt de vraag alleen als er een probleem is! Als de accu gewoon bijlaadt en de accu is goed dan heb je geen probleem dus dan stel je de vraag niet.
