Spanning te hoog
- Punky
Vandaag toch een nieuwe electronische SR gemonteerd. Maar deze geeft ook 15,7V max af. Vreemd allemaal. Deze doet dus precies hetzelfde als die andere nieuwe electronische die ik heb liggen.
Ami rijdt er niks minder om en accu wordt ook niet warmer dan normaal.
Weet iemand het?
Zal de accu van de eend eens monteren.
Weet iemand het?
Wat een optie zou kunnen zijn....
Maar nu ben ik heel erg aan het koffiedik kijken..
Is dat de multimeter TE goed is.
Met andere woorden dat de effectieve spanning wel 14,4 is maar dat er pieken/blokken in zitten die voor een uitslag van 15,7 zorgen.
Om daar een zekere uitspraak over te kunnen doen moet je eigenlijk de spanning op de accu op een scoop zetten om te kijken of de aangeboden spanning echt gelijkspanning is of dat er toch nog een wisselspanningscomponent in zit.
Eindelijk een ACA
(Roestoratie tijdelijk on hold)
Scoop kan verwijzen naar:Punky schreef:Wat is een scoop precies.
een afkorting van oscilloscoop
een Nederlands tijdschrift Scoop
een Belgisch tijdschrift
een uit het Engels afkomstige term voor een primeur
een film van Woody Allen
een dance-act
een Canadese tv-programma
een hockeyvereniging uit Sittard
een studentenhockeyvereniging uit Delft
een richtkijker op een Sluipschuttersgeweer
een boek van Evelyn Waugh
een hockeyterm voor een manier om een hoge bal te spelen
een oscilloscoop is een electronisch meetinstrument met een schermpje waarop een golfpatroon te zien. werking heb ik nooit begrepen...
Ik denk niet dat een gevoelige volt- of universeelmeter heel korte hoge piekjes zal aanwijzen. De accu kun je immers beschouwen als een heel grote elektrolytische condensator, dus die dempt de pieken en dalen. Tenzij natuurlijk je accu bijna dood is, dan is hij een condensator met een te kleine capaciteit. Dat laatste kun je merken aan fluctuerende verlichting tijdens het rijden. Of je kunt het vaststellen door je groot licht tien minuten te laten branden en daarna te starten. Als de lampen helemaal uitgaan of als de startmotor niet ronddraait, heb je inderdaad een accuprobleem. In dat geval is het goed mogelijk dat je na een accuwissel geen pieken meer meet. Wel een duur experiment, natuurlijk...
- BasvanEerden
- BasvanEerden
- BasvanEerden
- BasvanEerden
Ik heb ook mijn accupolen schoongemaakt en ook de kabelaansluitingen. De voltmeter blijft vrij hoog staan met rijden. Want zijn acceptabele waarden? Kan het kloppen als ik mijn verlichting aanzet dat ongeveer 2 volt daling geeft? Want met draaiende motor geeft hij 14,7 volt en als ik mijn verlichting aan doe zakt hij tot ongeveer 12,4 Volt.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
