Reparatie vloerplaat en voetenbak
het kan, maar ik vind het wel een beetje van je hatseflatse.
als het het deel buiten het chassis betreft zou het nog kunnen, maar als het het deel is thv het chassis dan zit je bijvoorbeeld al dat je daar geen menie kan smeren (ik bedoel dan tussen koets en chassis en als je daar gaat lassen dan brand de verf die er nu zit echt wel weg.
maar als lapmiddel is het wel voldoende natuurlijk. het is niet dat het slecht is ofzo, tis alleen niet netjes. (en ontbrak die schuimrubber strip tussen koets en chassis nou bij je? die zou ik er toch ook graag tussen hebben)
ik heb het bij mijn huidige azu ook gerepareerd koets stond nog op het chassis.
stuur balk weg gehaald en de buiten deel wat op het chassis zit van tevoren behandeld met primer en tenkopal(teer laag voor boten)
toen rote delen weg gehaald en de deel er in gelaste en ge primert en gekit en tenko er over
je ziet het toch niet als je naast de auto staat en het is goe gedaan
nog geen roest na 3 jaar
ben nu bezig met een hele bak te vervangen op de andere azu
mischien morgen foto's
- Boudewijn
He Björn, waar blijven die foto's ?
Ik heb een opslag ruimte kunnen regelen bij vrienden van mijn buren (Goede buren met goede vrienden).
M0rgen kan ik de spullen brengen en heb ik dus plaats om aan de slag te gaan. Nu zijn de originele voetenbakken voor de eend voorlopig niet leverbaar en moet ik dus imitatie delen gebruiken. Ik lees steeds dat de pasvorm hiervan niet erg goed is. Maar wat past er niet goed aan deze delen en hoe moet ik ze dan aanpassen?
- Boudewijn
Ik heb bijna alle verbindingen los zodat de koets van het chassis kan. Morgen nog de remleidingen los halen en de pedalen uitbouwen. Alleen nog een bout van de ophangbeugel van de uitlaat die niet los wil. In gespoten met kruipolie en morgen maar eens zien of het gaat, anders afslijpen.
De nieuwe voetenbak heb ik al in huis. Ik heb het idee dat ik de holle ruimte van de voetenbak het beste vóór montage kan behandelen met tectyl. Maar er zal dan ook tectyl komen op de delen die later in de lak komen. Kun je 2k primer spuiten over tectyl? of is de tectyl na droging goed te verwijderen?
Een andere mogelijkheid zou zijn om de hele bak in de RX5 te zetten, daarna de buitenzijde met RX10 te behandelen en dan 2k lak er over.
- Boudewijn
Advies ingewonnen bij een garagebedrijf hier in de buurt. Zij adviseren om achteraf te tectyleren. Met een professionele spuit is de druk veel hoger dan bij een spuitbus en dan is het geen probleem om ook de bovenste naad volgespoten te krijgen. Als ik zover ben kan ik de spuit lenen.
Volgens mij heb ik nu alle bouten van de koets los, maar er is nog geen beweging in te krijgen. Kan natuurlijk komen doordat men bij een eerdere restauratie geen chassis band gebruikt heeft maar kit. De koets zit dus vast gekit aan het chassis. Of heb ik toch nog bouten over het hoofd gezien?
Ik heb 14 bouten uit de bodemplaten verwijderd, 4 stuks bij de verstevigings balkjes onder de vloerplaten (onder de zwarte doppen), 2 stuks onder de achterbank en 2 stuks in de achterbak. Zijn ze dat allemaal?
- Boudewijn
Backfire, Ik heb het op deze manier gedaan, nog even wat heet stoken met een verf föhn en de hele klus viel nog best mee.
Even een ander probleem, Toen ik de koets los had, heb ik het chassis naar buiten geduwd. Ik voelde echte wat weerstand dus even door duwen. Een "knak" geluid een het probleem was over. Later ontdekte ik dat het tandwiel van de kilometertellerkabel beschadigd is. Twee tanden zijn een stukje afgebroken. Zou het nog bruikbaar zijn of toch een nieuwe proberen te krijgen?
- Boudewijn
Zo, een tijdje stil geweest hier maar ik heb niet stil gezeten. De koets is van het cassis geweest en de nieuwe voetenbak zit er in. Foto's volgen nog. Nu heb ik de koets weer op het cassis gezet om een referentie te hebben om de dorpel en de vloerplaat te vervangen. Vandaag de oude spullen er uit geslepen.
Nu is de binnenzijde van de dorpel aan de bak waar de achterbank op staat gepuntlast (zie foto, dorpel is hier in de lengte richting open geslepen.) In het boek "How to restore Citroen 2cv" staat dat men aan de onderzijde een plaatje verwijderd om de nieuwe dorpel weer op dezelfde manier vast te kunnen lassen d.m.v. proplassen. Volgens mij is er echter vrij moeilijk bij te komen met de lastoorts. Ook zie ik op de foto reportages hier op het forum en verder op het internet nergens dat men dat plaatje verwijderd. Mijn idee is ook dat de dorpel voldoende vast zit als deze aan de c-stijl en aan de bodem vast gelast zit. Eventueel kan er nog een las gelegd worden aan de voor zijde van de bak van de achterbank.
Graag jullie advies.
- Boudewijn
Ik ben druk bezig met het schuren van de koets zodat ik volgende week hopelijk kan gaan spuiten en in de bouwvak de eend weer kan opbouwen.
Nu blijkt dat er aan de bovenzijde van het voorruitframe een plastic strip zit, omdat deze gedeeltelijk los zat heb ik heb maar helemaal verwijderd. Ik vraag mij alleen af of deze strip er origineel hoort te zitten? Hij is ca 8 mm breedt en is wat dikker dan tape en zwart van kleur. De vorige eigenaar heeft hem met de koets mee gespoten.
