Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 21:03
door Twécévé
Super, bedankt voor het plaatje. En bij 1 fabriceer je het weer vast aan het vervolg van de leidingen? Neem aan dat daar aansluitpunt met boutje/moertje/nippeltje zit?
Lijkt me een heel gepruts om die leidingen idd door de as te krijgen en er weer uit.
Is dit dan de leiding die je moet hebben?:
http://www.burtoncar.com/pages/nl/shopc ... -links.asp
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 21:11
door Tom Duckpower
juist. bij 1 verdeelt de remleiding die van voor naar achter loopt zich in twee leidingen, 1 voor elk achterwiel.
de remleidingen zitten daar met een wartel ingedraaid (zelfde als bij de hoofdremcilinder), sleutel 8. beste is om een 8mm leidingsleuteltje te kopen. de wartel draai je vrij snel rond (vooral als ie goed in het verdeelstukje vast zit), en dan wordt het lastiger om ze los te krijgen.
die leiding moet je hebben ja
In dit topic staan wat tips om de leiding door de achteras heen te krijgen:
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=453 ... g+achteras
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 21:32
door Twécévé
Dank! Zat al te zoeken maar kon dat topic niet vinden. Net doorgekeken; t zweet loopt me op de rug. Toch maar een klus voor een eendenboer zo te zien.
Geplaatst: ma 7 mar, 2011 11:34
door flower
Al die halve topics heb je niks aan. Bij twécévé nagevraagd of het nog goed gekomen is met z'n remmen. Ja dus, hij heeft de remleiding zelf vervangen.
Problemen zijn opgelost.
Geplaatst: di 8 mar, 2011 11:12
door Twécévé
flower schreef:Al die halve topics heb je niks aan. Bij twécévé nagevraagd of het nog goed gekomen is met z'n remmen. Ja dus, hij heeft de remleiding zelf vervangen.
Ja, weliswaar kwam er een reddende engel die onder mn eend ging liggen en wist hoe het allemaal moest. Want wat een verschrikkelijk karwei zeg. Een hoop gepriegel en gepruts om dat allemaal weer aan te sluiten. Nu dus mooie RVS-remleidingen achter (zonder de benzinetank weg te halen!). Eend nu goedgekeurd door de dealer voor 29 euries.
Geplaatst: di 8 mar, 2011 11:53
door Jeroen-citroen
Helaas ontstaan deze halve topics vaak doordat de vraagsteller niet meer de moeite neemt om ook even te melden wat het probleem was en hoe het opgelost is.
Geplaatst: di 8 mar, 2011 12:28
door marcopr
2cv, wat zweet en wat hulp, zelf gelukt. Van harte, volgende keer is een remmerij reparatie ook weer helderder!
