voeteirs dyane 6 1972
Ik heb enkel wat kleinere platen zelf geplooid.
De grote platen koop ik kant en klaar.
Maar mocht ik beschikken over een plooibank (en een grote plaatschaar) dan zou ik de platen wel zoveel mogelijk zelf plooien.
Als ik iets moet plooien dan gebruik ik een "armemensenplooibank". De plaat op de werkbank, daarboven een hoekijzer en dan klemmen met spanvijzen. Dan kan je de plaat mooi plooien tegen hoekijzer plooien.
Ik heb daar geen foto's van genomen maar als je wil kan ik dit wel eens doen.
- renate
Dat plooien of ook wel zetten deed ik op dezelfde manier.
Ik heb daar laatst een leuk stukje gereedschap voor aangeschaft.
Omdat een zetbank voor grotere breedtes best duur is kan het voor weinig geld hiermee wel:
Hier het voorbeeld met een stuk karton, maar tot zo'n 2mm plaatwerk gaat het prima.
Greetzz Renate.
Greetzz Renate.
De foto's van Thijs komen van deze man zijn dyane heropbouw. Hij heeft de meeste platen zelf gemaakt. Zijn bouwverslag staat bij mijn favorieten om af te kijken. Inspirerend.
http://www.bevs.org/dyane/diary.htm
Hier enkele foto's van mijn plooibank.
recht stukje plaat
1 kant op de werkbank, daarboven een hoekijzer en vastgespannen met spanvijzen
met speciaal gereedschap nr1 het lipje tegen het hoekijzer slaan.
plaatje 180° draaien en terug opspannen
terug omhoogslaan en dit is het resultaat
recht stukje plaat
Ik koop de verzinkte platen bij een onafhankelijke autoonderdelen handelaar.
Ze zijn in verschillende diktes verkrijgbaar. Bij ons staan ze gewoon op stock in 2 maten 0.7 en 0.9 geloof ik.
Volgens mij zijn ze van het merk "Vanwezel autoparts". Via google zal je wel bij een lokale leverancier terechtkomen
Je kan ook googelen naar carrosserieplaat dan zal je ook wel iets in de buurt vinden.
- Boudewijn
Voor wie graag zelf plaatdelen wil maken, ga eens een avond video's kijken op deze site.
http://oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipp ... php?cat=48
Bedankt, daar ga ik zeker een paar filmpjes van bekijken.Boudewijn schreef:Voor wie graag zelf plaatdelen wil maken, ga eens een avond video's kijken op deze site.
