- RobertF
Het chassis staat er weer netjes bij, weer een belangrijk deel klaar
- Erikjan
Prototype voor de behuizing is af.
Met trekontlasting.
Nu even zwart plastic halen en op hoge kwaliteit printen
Met trekontlasting.
- Erikjan
Vanvond had ik niet al te veel tijd. Dus maar een klein klusje opgepakt.
Het spruitstuk gespoten in hittebestendig mat zwart.
Om de verf hittebestendig te maken moet je het na 24 uur drogen eerst minimaal een uur afbakken op 200 graden.
Nu heb ik in de schuur een oude oven staan om dat het geen succes was om de onderdelen thuis te bakken, dat stonk nogal in huis
Alleen past het spruitstuk niet in mijn oven. Dus ik heb mijn oven iets groter gemaakt met een plaat fermacel hittebestendige gips vezelplaat.
Morgen de taart afbakken
- dimi_v
Wat is de exacte bedoeling van de interval? Maak je een extra schakelaar in het dashboard met intervalstand aan of uit ofzo? Of heb je de hendel zo gemodificeerd dat er 2 standen op zitten?
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
- Erikjan
Er komt een extra schakelaar voor de intervalstand. Je kan dan of gewoon de wisser aan doen of de interval.
- toon beekers
Ik heb hiervoor de originele draaischakelaar gebruikt welke bij mij standaard aanwezig was.
2cv6 special 1981 Chic.
- Erikjan
Gebruiik je die dan alleen voor de interval? Hoe zet je de ruitenwisser dan op de gewone stand?
- Erikjan
Wie weet er een goed en betaalbaar adresje voor het vervangen en frezen van klepzittingen. Liefst in midden nederland.
Mag in een pb.
Heb koppen genoeg maar de meeste zijn aardig ingeslagen. En en ik wil graag harde zittingen hij moet straks op lpg injectie gaan lopen.
Mag in een pb.
Lpg met injectie? Nou wordt het interessant....
Voor lpg heb je geen bijzondere klepzittingen nodig hoor.
De originele voldoen prima.
- Erikjan
Ik wil er een vialle lpg installatie op maken met 2 injectoren in het spruitstuk. Normaal wordt dit systeem aangestuurd door het signaal van de computer van het benzine systeem. Voor de eend moet hier dus ook een computer met bijbehorende sensoren op gemaakt. Ik heb een paar weken terug een zaterdag cursus gevolgd voor die computer.
De kleppen van de koppen die ik heb zijn allemaal ingeslagen die wil ik vervangen en de zittingen opnieuw frezen of vervangen indien nodig.
- toon beekers
Eric Jan de schakelaar zat bij mij in de 2cv als draaischakelaar met drie standen voor de ruitenwisser.
Middenstand ruitenwisser uit, als je de schakelaar naar links of rechts draait gaat de ruitenwisser aan.
Ik gebruik nu een van de aanstaanden voor aan met interval.
- Erikjan
Weinig updates ben kleine dingen bezig. Onderandere de cilinderkoppen.
Heb een bedrijf gevonden wat de klepzittingen kan frezen. Nieuwe kleppen zijn gekocht. Van de week 4 koppen wegbrengen. Dan kan ik het blok afmaken
- Erikjan
Vandaag de versnellingsbak op het chassis gemonteerd en de remklauwen er op gezet. De assen zitten nog met 2 moeren vast ik moet de binnenste ashoezen nog venieuwen.
Daarna een startmotor opgezocht en gedemonteerd. De aluminium delen waren ooit zwart geverfd waarschijnlijk om dat het niet mooi meer was. Die delen heb ik in de waterstraalkast schoon gemaakt en zien er weer nieuw uit. Koolborstels zijn nog prima. Lagers zijn glijlagers die hoeven ook niet vervangen. Kan zo weer inelkaar.
