Pagina 13 van 28
Geplaatst: vr 22 dec, 2006 20:25
door Lelijke Eend
Vandaag wat meer 'rotzooi' uit m'n Eend geschroefd. Onderandere de HRC, een plaat die er voor zit (aan de binnenkant vna de motorruimte) en de stuurbuis/het stuurslot (zat gelukkig vast met gewone zeskantmoertjes). Echter, bij het demonteren was het slot sneller los dan gedaht, dus het stuurslot (zonder sleutel er in) kijlt op de bodem en uit elkaar. Ik weet waar alles zit op 1 dingetje na: een soort aluminium wig. Waar hoort die wig te zitten ?
Geplaatst: vr 22 dec, 2006 22:25
door Bull Frog Bleu
aluminium wig? duid dit op kapot contactslot?
of..nee nu ik het type weet ik wat je bedoeld denk ik:) dat is de wig die tussen het slot en het stuurhuis zit. Inlusief de opvulplaatjes.
en hoe die nou omzit hmms... wie weet de oplossing van dit stukje puzzel?
Geplaatst: za 23 dec, 2006 17:09
door Lelijke Eend
Vandaag de vooras gedemonteerd. De bouten zaten niet eens zo heel erg vast ! Het wegsjouwen/-slepen van de as was oingewikkelder. Ik heb er maar een spanbandje aan geknoopt zodat ik het ding makkelijker kon tillen.
De 27e haalt Ramon het chassis op.
Ik ga bij de opbouw wel met het contacstlot prutsen
Geplaatst: zo 24 dec, 2006 23:23
door Lelijke Eend
Vandaag heb ik weer wat losgeschroefd: de metalen plaat onder het dak voor de magneetvoet van de antenne van m'n 27-MC bakkie, versnellingspook, stangetje van de verwarming, bankrails voor, plastic afdekkapje voor het bovenste voorderuscharnier rechts, bekleding van het aflegvakje, radio, palmabak (gemaakt van 1,5 mm dik RVS, vastgezet met 4 RVS haakjes en 8 vleugemoeren) en de kofferbak leggehaald.
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:19
door Lelijke Eend
Het chassis is opgehaald door Ramon. M'n koets staat er nu zo bij:
Met dank aan Alexxxxx voor het hosten van de foto's.
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:23
door Alexxxxx
Gave Visa man!
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:26
door Lelijke Eend
Wat je ook zegt van mijn Eend ... De bestuurdersdeur zakt niet naar beneden als je hem opent
Maar de jouwe rijdt, is blauw en is ook erg leuk !
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:31
door Alexxxxx
Lelijke Eend schreef:Wat je ook zegt van mijn Eend ... De bestuurdersdeur zakt niet naar beneden als je hem opent
Zakt niet naar beneden, en alsnog lager bij de vloer.....
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:38
door Lelijke Eend
Geplaatst: di 2 jan, 2007 22:55
door Michiel van G.
hij zal zeker niet naar beneden zakken
maar, valt ie er niet uit als je'm open doet LE?
Geplaatst: di 2 jan, 2007 23:52
Flinke vulpijp.
Geplaatst: wo 3 jan, 2007 00:01
door Voge
Dan hoeft 'ie z'n rollator niet aan de kant te zetten bij het tanken!
Geplaatst: wo 3 jan, 2007 12:34
door thomaaas
Vulpijp gaat ook omhoog als je t gewoon op de grond zet, hangt nu niet meer aan t chassis he
Maarreh, zou je de koets niet toch op een stel blokken zetten? de Grond schijnt mij nogal rotgevoelig toe eigenlijk.
Geplaatst: wo 3 jan, 2007 15:13
door Green-Duckman
Ja op de grond blijft het altijd wel vochtig!!
Geplaatst: wo 3 jan, 2007 17:33
door Lelijke Eend
Bodemplaten zijn al mozaiek, dorpels ook. Jullie kijken namelijk naar een klont plamuur in de vorm van een Eendenkoets
maar de deurtjes zitten nog goed vast hoor !
