Erasmo's galvabak
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een ander systeem dan linkse tap. Het is een soort pen met groeven die je in heet voorgeboorde gat hamert, vervolgens kun je dan met een bijgeleverde moer linksom de boel eruit draaien. Helaas mocht dat ook niet baten, het zit nu tijdelijk vast met een M6 bout en moer.
Een andere nare verrassing is dat de verkeerde ringen bij de huidige schokbrekers zaten. Het zit wel maar correct is anders.
Ook 2 vreemde dingen met de nieuwe Lips, als ik ze met de dikke kant richting veerpot plaats dan schrapen ze langs de voorste schokbrekerplaat, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Tevens lukte het niet om ze te monteren omdat ze te lang waren, waarschijnlijk moeten ze licht ingedrukt worden, maar hoe bereik je dat?
Ik heb de achterkant nu met een tye-rip vastgemaakt om hem op de parkeerplaats te kunnen zetten, was er na een paar uur sleutelen wel klaar mee voor vandaag...
*Stof stof stof*
En we zijn weer terug!
Jaren geleden de eend aan de kant gezet na apk-afkeur met de gedachte om hem binnenkort weer aan te pakken. Ondertussen vrij druk geweest met het eigen huisje en een hele rits andere voertuigen als dagelijks vervoer(Xsara, Saxo, BX) en wat stallingvulling die ik niet kon laten staan(Cimos Ami, DS, M35) en na het halen van m'n motorrijbewijs kwam er ook opeens een sloot tweewielers bij.
Tegenwoordig doe ik eigenlijk vrijwel alles op de motor en nu het weer rustiger is geworden en ik weer plek in de garage heb is het tijd om zoetjesaan de eend weer uit de mottenballen te halen.
Vandaag maar eens begonnen met het kuisen van de auto, toch weer een vuilniszak vol aan troep die er uit kwam. Nog een stofzuiger er door gehaald en de accu weer aan de lader gelegd.
Even gekeken met de zwengel en de motor draait nog mooi soepel rond. Doel voor deze week is om de off-road bumpers er weer af te halen en de normale weer terug te plaatsen en daarna maar eens kijken of het beestje nog wil starten...
Heb een endoscoop van de buren geleend en het zag er gelukkig nog goed uit. Vervolgens de carburateur gevuld met wat brandstof, acculader ontkoppeld, tankdop eraf en in de tank geblazen, choke aanzetten hopen op het beste
- 2cvmaarten
