Mijn groene Froggy!
- Belgisch Meester Lasser
Koud monteren, kit is eigenlijk alleen een noodoplossing.
Een beetje ML in het rubber maakt er een lekkere soepele kliederzooi van waardoor het rubber makkelijker op zijn plek glijdt en later iets minder roestgevoeligheid.
Volgens mij hoort het logo binnen. Dit geldt niet voor 1 kant van de zijruiten.
Gelukkig. De voorruit zit er in.
Verder vandaag de remmen ontlucht en de ontsteking netjes afgesteld. Nog een keer, met een warme motor, de carburateur netjes afstellen.
Volgende week verder met de rechterkant helemaal afbouwen. Vandaag alvast de portieren met ML volgespoten in de holle ruimtes. En rubbers met wasbenzine schoongemaakt.
Tussen alle klussen door heb ik vandaag de motor weer eens laten draaien.
Na een koude start, choke zowel in als uit getrokken, loopt de motor stationair, en dan in eens gaat hij zachter lopen. Tot hij bijna afslaat.
Af en toe een soort geluid of hij lucht uitblaast!
De ontsteking en tijdstip zijn netjes afgesteld.
Kan het zijn dat ik toch de kleppen moet stellen?
Ik hoor ze niet tikken. Na de revisie van de motor heb ik ze gesteld. Daarna heeft de motor wel ruim een jaar niet gedraaid.
