Mijn groene Froggy!
Mijn groene Froggy!
Vandaag toch maar even de nieuw ingelaste delen in de epoxy gespoten.
Project ligt ca 2 weken even stil. Trouwens, het geeft ook al wat resultaat!
Staartstuk
Ik heb vandaag weer een start gemaakt na mijn vakantie. Heb twee staartstukken gehaald en deze gemonteerd. Alleen even vast gezet met twee popnagels want de reservewielbak moet ook nog en nog de binnenschermen. Deze waren niet op voorraad!
Ik heb wel even een paar vragen! Het achterlichtpaneel is op de hoeken, waar het aan de staartstukken komt, doorgeroest. Zijn hier stukjes voor of moet ik een compleet nieuwe kopen? En het RA binnenscherm is aan de bovenrand slecht. Ook is de gordel bevestiging er uit! Zal ik hier een strip over maken of is een nieuw binnenscherm noodzakelijk? De kosten lopen al aardig op. Ik weet het, ik lijk op alles te willen bezuinigen, maar eerlijk gezegd zit hier veel meer onkosten en werk aan dan ik had voorzien!
Hallo theoenmarion
Ik heb diep respect hoe jullie eend liefhebbers dit aan pakken...dit werkt zeer aanstekelijk voor mij...als ik m`n eendje zo bekijk kom ik ook wel ea tegen denk ik eerst maar ff verder sparen en....veel suc6 met jou project zal het met veel plezier volgen!
groetjes Ronald van der Meer
Ronald heeft een 2cv6 1982
tja, wat te doen...
kan niet in je portemonee kijken natuurlijk.
ik heb er zelf voor gekozen om alles in één keer grondig te doen. Voor de achterlichtbalk zijn geen reparatiestukjes. En een complete is niet goedkoop. Je binnenschermen zijn in mijn ogen gewoon weg. Straks heb je nieuwe bananen, nieuwe kofferbakbodem en daartussenin een half weggeroest binnenscherm.
Je hebt vast wel een weggeslepen stukje binnenscherm liggen. Probeer als test dat maar eens vast te lassen aan een plaatje van 0.8mm dik. Ik voorspel dat het heel lastig wordt om het niet weg te branden.
Niet verrassend, dit antwoord.. Wel?
ik zou die binnenschermen vervangen 2X € 63,= en de achterbalk een stukje in lassen.
RX5 en RX 10 hebben zich bewezen en dat spul van de Aldi moet je maar afwachten. Ik zou er niet op gokken, zodadelijk ben je klaar met de restauratie en dan blijkt na verloop van tijd dat dat Aldi spul niks is.
Zonde van al dat werk en geld dat je er dan hebt ingestoken.
RX 5 en 10 kun je ook spuiten.
Ik zou, als ik jou was, ook eerder een stripje lassen aan/in de achterlichtbak dan aan het binnenscherm.
Is dit http://link.marktplaats.nl/592442858 trouwens niks voor je?
Ik zou bij een eendenboer of zo kijken.Ronald schreef:Ik zou, als ik jou was, ook eerder een stripje lassen aan/in de achterlichtbak dan aan het binnenscherm.
Op MP ??? Hoe is de pasvorm? Ga naar een betrouwbaar adres, als het dan niet mocht passen kun je altijd verhaal halen.
RX 10 moet je inderdaad verdunnen met RX5. Maakt het meteen soepeler in de verwerking.
Op de pot staat de verhouding.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
