Mijn groene Froggy!
theoenmarion
Mijn groene Froggy!
Bericht door theoenmarion » ma 20 aug, 2012 16:15
Vandaag toch maar even de nieuw ingelaste delen in de epoxy gespoten.
Project ligt ca 2 weken even stil. Trouwens, het geeft ook al wat resultaat!Afbeelding
Bericht door RobM » ma 20 aug, 2012 18:00
ziet er goed uit. Goed bezig!
theoenmarion
Staartstuk
Bericht door theoenmarion » di 4 sep, 2012 17:45
Ik heb vandaag weer een start gemaakt na mijn vakantie. Heb twee staartstukken gehaald en deze gemonteerd. Alleen even vast gezet met twee popnagels want de reservewielbak moet ook nog en nog de binnenschermen. Deze waren niet op voorraad!
Ik heb wel even een paar vragen! Het achterlichtpaneel is op de hoeken, waar het aan de staartstukken komt, doorgeroest. Zijn hier stukjes voor of moet ik een compleet nieuwe kopen? En het RA binnenscherm is aan de bovenrand slecht. Ook is de gordel bevestiging er uit! Zal ik hier een strip over maken of is een nieuw binnenscherm noodzakelijk? De kosten lopen al aardig op. Ik weet het, ik lijk op alles te willen bezuinigen, maar eerlijk gezegd zit hier veel meer onkosten en werk aan dan ik had voorzien!Afbeelding
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » di 4 sep, 2012 18:46
Hallo theoenmarion
Ik heb diep respect hoe jullie eend liefhebbers dit aan pakken...dit werkt zeer aanstekelijk voor mij...als ik m`n eendje zo bekijk kom ik ook wel ea tegen denk ik eerst maar ff verder sparen en....veel suc6 met jou project zal het met veel plezier volgen!
groetjes Ronald van der Meer
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door RobM » wo 5 sep, 2012 09:25
tja, wat te doen...
kan niet in je portemonee kijken natuurlijk.
ik heb er zelf voor gekozen om alles in één keer grondig te doen. Voor de achterlichtbalk zijn geen reparatiestukjes. En een complete is niet goedkoop. Je binnenschermen zijn in mijn ogen gewoon weg. Straks heb je nieuwe bananen, nieuwe kofferbakbodem en daartussenin een half weggeroest binnenscherm.
Je hebt vast wel een weggeslepen stukje binnenscherm liggen. Probeer als test dat maar eens vast te lassen aan een plaatje van 0.8mm dik. Ik voorspel dat het heel lastig wordt om het niet weg te branden.
Niet verrassend, dit antwoord.. Wel?
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » wo 5 sep, 2012 15:17
Ik zag vanmorgen bij de Aldi een Topcraft metaal primer. Zou zo over roest kunnen en een goede beschermende werking hebben. Ik dacht ooit op dit forum iets gelezen te hebben over deze primer.
Iemand ervaring?
Ik zou dit alleen willen gebruiken voor de nieuwe onderkant.
Bericht door RobM » wo 5 sep, 2012 17:00
op de onderkant heb ik RX5 en RX 10. Dat kan over lichte roest heen.
BIj de Aldi is een ééncomponent, daar ben ik niet een voorstander van.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » wo 5 sep, 2012 17:07
Ik heb het daarom ook laten staan.
Kun ik RX5 en RX10 ook spuiten, of moet dat met de kwast. En doe ik er dan nog tectyl overheen?
Bericht door Geert » wo 5 sep, 2012 17:10
ik zou die binnenschermen vervangen 2X € 63,= en de achterbalk een stukje in lassen.
RX5 en RX 10 hebben zich bewezen en dat spul van de Aldi moet je maar afwachten. Ik zou er niet op gokken, zodadelijk ben je klaar met de restauratie en dan blijkt na verloop van tijd dat dat Aldi spul niks is.
Zonde van al dat werk en geld dat je er dan hebt ingestoken.
RX 5 en 10 kun je ook spuiten.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » wo 5 sep, 2012 18:55
Dat advies kreeg ik idd ook van Robm, en zo ga ik het ook doen. Ik slijp gewoon het achterstuk er tussen weg, ik moet ook de reservewielbak nog vervangen, in kan dan gemakkelijker het achterstuk bewerken. Binnenschermen er in lassen en dan het achterstuk er weer tussen.
Ronald
Bericht door Ronald » do 6 sep, 2012 01:00
Ik zou, als ik jou was, ook eerder een stripje lassen aan/in de achterlichtbak dan aan het binnenscherm.
Is dit http://link.marktplaats.nl/592442858 trouwens niks voor je?
Bericht door Geert » do 6 sep, 2012 07:45
Ronald schreef:Ik zou, als ik jou was, ook eerder een stripje lassen aan/in de achterlichtbak dan aan het binnenscherm.
Ik zou bij een eendenboer of zo kijken.
Op MP ??? Hoe is de pasvorm? Ga naar een betrouwbaar adres, als het dan niet mocht passen kun je altijd verhaal halen.
Bericht door RobM » do 6 sep, 2012 08:44
RX5 kan je goed spuiten, RX10 niet (te dik) Dat kan je goed rollen.
Bericht door Boudewijn » do 6 sep, 2012 09:02
RX10 kun je verdunnen met RX5. Dan is het wel te spuiten. Met kwast en roller is het echter ook goed te verwerken, vloeit mooi uit.
hvdh
Bericht door hvdh » do 6 sep, 2012 16:48
RX 10 moet je inderdaad verdunnen met RX5. Maakt het meteen soepeler in de verwerking.
Op de pot staat de verhouding.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
