Pagina 17 van 20
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 16:53
door Hanzelman
Wat staat er op je kenteken papieren? Als er een chassiswissel volgens de officiële weg geweest is,zijn de papieren ook vernieuwd waarop vermeld staat waar t nummer ingeslagen is. Op de bodemplaat lijkt me zelf sterk. Is t nummer niet op de voorste balk tussen de motorsteunen geslagen,heb dat ook wel s gezien dat de rdw dat daar ingeslagen heeft. In ieder geval,veel succes met dit best wel grote probleem.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 16:59
volgens RDW is de voorste balk tussen motorsteunen ook de meest ideale plek voor herinslag in verband met de apparatuur welke het nummer er opnieuw inzet.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 17:44
door Twécévé
Hanzelman schreef:Wat staat er op je kenteken papieren?
Op de papieren staat letterlijk:
OP BODEMPLAAT V. R.
VOORZITTING
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 17:50
door landloper
Mijn 2CV heeft de zelfde plaatsbeschrijving en is ook zo'n 5 jaar geleden door de RDW ingeslagen. Het is met hele flauwe puntjesletters gedaan en het staat op de chassisplaat, ongeveer onder de handel van de handrem.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 20:00
door Tom Duckpower
Twécévé schreef:Net gekeken bij de dealer en er is idd geen spoor van te vinden. Erg verroest is het ook niet. Dus begin me toch af te vragen of het niet in de bodemplaat ipv chassis is geslagen. Maar even mailtje naar Siemen sturen of hij die oude plaat nog heeft en eens wil speuren naar een nummer.
Dealer adviseerde gewoon zelf het nummer in te slaan. Maar ja, moet je wel iemand met setje kennen.
heb je geen bonnetje of bewijs meer dat de RDW destijds het nummer heeft ingeslagen? Zo ja, dan zou ik eens met de RDW bellen om te vragen of ze het opnieuw willen in slaan (prikken), op dezelfde plek.
zelf doen zou ik in elk geval niet gaan doen. mocht het door de RDW ingeslagen nummer ergens vaag leesbaar zijn heb je een groter probleem.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 22:11
door Twécévé
Ik wacht nog even af of Siemen iets kan vinden op de oude bodemplaten. Anders moet ik echt terug naar het RDW, want er is niks, maar dan ook werkelijks niets te vinden wat op de verste verte lijkt op een chassisnummer.
En volgende week even mn eendenboer bellen hoe hij dat de afgelopen jaren met APK heeft gedaan.
Geplaatst: wo 27 feb, 2008 22:18
door Jeroen-citroen
siemen schreef:ik had nog 1 bodemplaat maar er staan geen nummers kunnen vinden.
Geplaatst: do 28 feb, 2008 00:04
Bij een kennis heeft de RDW het nummer ingeslagen op de achterarmen van het chassis aan de binnenkant onder de kofferbak zeg maar. Op het stuk tussen de tank en bumper. Een stommere plaats konden ze zeker niet vinden? !!!
Trouwens een andere kennis had het chassisnummer na de import van zijn charleston rechts tussen dorpel en stoelrail staan dus niet in het chassis.
Mijn belgische jaren60 eend had het nummer op de dubbele rand van de vloerplaat staan daar waar die op het chassis geschroefd is. Dus ook niet op het chassis.
Wordt een leuk zoekplaatje zo
Geplaatst: do 28 feb, 2008 08:41
door Twécévé
Jeroen-citroen schreef:siemen schreef:ik had nog 1 bodemplaat maar er staan geen nummers kunnen vinden.
Was dat de linker of de rechterbodemplaat?
Geplaatst: do 28 feb, 2008 08:52
door Jeroen-citroen
@ twécevé
Je hebt PB
Bij mijn eend stond het nummer tussen de dorpel en de passagiersstoel. Dat was een origineel nummer voor zover bij mij bekend. Heb je al op die plek gekeken ?
Geplaatst: do 28 feb, 2008 10:38
door Twécévé
Afspraak gemaakt bij het RDW. Kan pas 27 maar terecht! Tot die tijd zou ik niet met de eend mogen rijden en riskeer ik een boete. Zou dus de eend moeten schorsen, maar dan mag ik dr niet eens bij mij in de straat neerzetten.
Wat een gedoe zeg!!!!!
Als Siemen alleen de linkerbodemplaat nog heeft liggen en rechts niet meer, dan kan ik er wel vanuit gaan dat het chassisnummer met het oud ijzer is verdwenen. Moet ik dus even op zn reactie wachten.
(hou met nog steeds aanbevolen voor iemand met een inslagsetje of een garage die mn eend wel afmeld zodat ik weer legaal rondrij en ondertussen een chassinummer in kan laten slaan.)
Geplaatst: do 28 feb, 2008 10:47
door Ramon
in amsterdam kan je zonder afspraak terecht, om 8 uur voor de deur en dan hopelijk om 14:00 geholpen
succes
Geplaatst: do 28 feb, 2008 10:52
door Twécévé
Opgelost: morgen heb ik mn nummer weer erin staan.....
Geplaatst: do 28 feb, 2008 11:35
door 2cvfreak
Geplaatst: do 28 feb, 2008 11:48
door Twécévé
Heb je nog verschillende maten dan?
Ontzettend idioot trouwens om het
chassisnummer in de bodemplaat van de
koets te slaan. Betekent dat je dan elk willekeurig chassis eronder kan gooien!
Is het dan ook niet beter het chassisnummer in het chassis te slaan (naast bodemplaat)? Moet kunnen omdat iemand met dezelfde omschrijving als mijn omschrijving op de papieren zn nummer onder de handrem op het chassis heeft staan.
