peter zijn ami 8 break te koop
Bericht door Gerard2cv » wo 10 okt, 2012 08:09
Als je het deksel met de vlotter op zijn kop legt,dan moet de hoogte van het hart van de vlotter tot de pakking 18mm zijn aan beide zijde.
Dus jouw ruim 2cm.is wel wat veel.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 10 okt, 2012 08:40
Zo heb ik hem nu gemeten en nu is het goed. Ik zal hem strak monteren en kijken wat hij doet.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 10 okt, 2012 13:27
Carb zit er weer op. Hij rijdt als nooit te voren zeg maar. Hij is stiller, sneller en rustiger. Wat wel gek is, is dat de choke niet werkt. Als ik hem helemaal aantrek dan valt hij uit. Bij half aangetrokken loopt hij erg slecht.
Maar goed wel weer blij dat het allemaal weer werkt
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 10 okt, 2012 17:10
Peter Yedema schreef:Carb zit er weer op. Hij rijdt als nooit te voren zeg maar. Hij is stiller, sneller en rustiger. Wat wel gek is, is dat de choke niet werkt. Als ik hem helemaal aantrek dan valt hij uit. Bij half aangetrokken loopt hij erg slecht.
Heb je misschien bij het monteren van het carburateurdeksel het gevorkte plaatje op de chokeklepas niet goed over het stiftje laten vallen?
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » wo 10 okt, 2012 22:05
Deze heb ik niet losgehaald. Voordat ik hem schoonmaakte deed hij het ook al niet. Ik verder wel alles doorgespoeld. Misschien co nog even afstellen
Bericht door Gerard2cv » do 11 okt, 2012 07:54
Bij stistaande motor moet je de chokeklep dicht kunnen trekken.
Maar als de motor aanslaat gaat de motor zuigen en zuigt aan het membraampje an de achterkant van de carbutator die dan met een handeltje op de carburator de chkeklep wat open zuigt.
Controleer of dat goed werkt.
Succes.
Bericht door André Post » do 11 okt, 2012 09:34
Peter Yedema schreef:Deze heb ik niet losgehaald. Voordat ik hem schoonmaakte deed hij het ook al niet. Ik verder wel alles doorgespoeld. Misschien co nog even afstellen
Maar eh hoe maak je een carburateur schoon zonder open maken????
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 11 okt, 2012 20:22
Ik heb wel de deksel en alles losgehaald. maar niet de klep van de choke. Deze kon ik prima zo schoonmaken. Alles sproeiers eruit en lekker laten weken in wd 40
Bericht door Thijs » do 11 okt, 2012 21:51
De grap is dat als je de bovenkant er af haalt, het chokepieletje de verkeerde kant op klapt.
Als je daar niet op let bij het monteren van het deksel en zelf dat ding niet in de juiste positie duwt dan doet de choke het niet goed.
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » do 11 okt, 2012 21:52
Aha, dat wist ik niet. Dan maar weer eens loshalen
JohanWie
Bericht door JohanWie » zo 14 okt, 2012 16:42
Ik heb nog fff naar de tekening gekeken: kan het ook zijn dat als je de choke aantrekt dan de chokeklep helemaal dichtgaat ?? hij krijgt dus helemaal geen lucht meer met als gevolg dat hij afslaat ??? de chokeklep staat dus niet goed afgesteld ???
Of die verhouding tussen chokeklep (V2) en gasklep (V) is nog niet goed afgesteld met als gevolg:
afslaan bij opentrekken chokeklep
(tekening ervanuitgaande dat je de solex 26/35 hebt........)
tekening aanklikken voor vergroting
Bericht door Michiel van G. » zo 14 okt, 2012 17:00
zit het chokeveertje er nog wel op?
JohanWie
Bericht door JohanWie » zo 14 okt, 2012 17:04
Ja !! Gisteren nog een blik op deze carburateur van Peter z'n AMI geworpen.
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 14 okt, 2012 19:02
JohanWie schreef:Ik heb nog fff naar de tekening gekeken: kan het ook zijn dat als je de choke aantrekt dan de chokeklep helemaal dichtgaat ?? hij krijgt dus helemaal geen lucht meer met als gevolg dat hij afslaat ??? de chokeklep staat dus niet goed afgesteld ???
afslaan bij opentrekken chokeklep]
De oude chokeklepbediening op die dubbeloops caburateur (zoals oorspronkelijk op de Ami) heeft een sterke veer. Bij het uittrekken en loslaten van de chokeknop veert het spul een stukje terug, zodat de motor niet verzuipt. De latere uitvoering op de Eend en Dyane heeft een vacuumpiefje dat in werking treedt als de motor aanslaat. Dan trekt het piefje de geheel gesloten chokeklep een stukje open. Op Peters Ami zou dus na het starten met volledig uitgetrokken choke, de knop losgelaten moeten worden waarna de choke een stukje terugveert. Tenzij hij ooit het nieuwere model heeft gemonteerd. En dan zijn er helaas ook nog carburateurs van het nieuwere type waar het vacuumpiefje af is gerammeld. Het is zelden simpel..
Peter Yedema
Bericht door Peter Yedema » zo 14 okt, 2012 21:45
Als ik de choke aantrek gaat hij nooit helemaal dicht. Ik heb het wel eens geprobeert toen ik de carb in de hand had(zeg maar er uitgebouwd) en dan moet je veel weerstand door om het helemaal te sluiten, maar daarna scheit hij altijd een beetje open.
We hebben ook de schroef teruggedraaid die als je de choke aantrekt een beetje gasgeeft.
