Het Grote "Ik heb weer APK!!!" topic
Joop (E.G.) heeft zojuist contact gehad met de garage waar we de eend gekocht hebben.
Er moet ergens een chassisnummer staan want anders was de auto vorig jaar niet door de keuring gekomen, bij het keuringsstation van de garage, zegt de verkoper.
Als de RDW kruisjes heeft gezet door het oude nummer dan heeft de RDW het ook ergens anders opnieuw ingeslagen.
Joop gaat nu voor de zoveelste keer kijken omdat 1.10 cm vanaf de vooras "breed" gezien moet worden.
Mocht dit niet lukken dan moeten we de auto terug brengen naar de garage en dan zal de verkoper de auto op de brug zetten en op zoek gaan naar het nummer. Anders had de auto ook nooit verkocht kunnen worden. De verkoper was in deze zeer behulpzaam en neemt ook zijn verantwoording moet ik zeggen.
Dus ik hoop maar dat het toch nog goed komt uiteindelijk.
M.vr.gr.,
Ans
M.vr.gr.,
Ans
Doe je vandaag hetzelfde als gisteren dan zal er morgen niets veranderen!
Hoera...ik heb het gevonden... tsjonge tsjonge jonge....
Hebben ze met een laser het nummer op de laklaag gezet. Pas op laatste moment zag ik het staan in het scheerlicht van de looplamp. Ook de rdw tekentjes ....dus het zit goed.
Nu nog de lagers en dan kunnen we voor poging 4 gaan...
- deusjevo
Met een laser, zijn ze al zo modern tegenwoordigEminence Grise schreef:Hoera...ik heb het gevonden... tsjonge tsjonge jonge....
RDW tekens zijn wel ingeslagen
Mooi nieuws
- 2cvmaarten
- Tom Duckpower
en tzt eens met de rdw bellen om m ergens goed in te slaan/laseren.. want als ie amper te zien is gaat dit vaker voorkomen...Eminence Grise schreef:Hoera...ik heb het gevonden... tsjonge tsjonge jonge....
Ook mijn eendje weer voor een jaar klaar! Wel drie keer terug moeten komen. In eerste instantie afgekeurd op de achterdeuren (konden niet open van binnen), en een te hoog CO. De volgende dag weer terug gekomen, maar de site van het RDW deed het niet... De dag daarop weer terug en zonder gerommel aan de caburateur goedgekeurd.
grondige keurmeester. test de mijne zeker niet op. eigenlijk wil ik graag dat mijn achterdeuren (of eigenlijk alleen de rechter) niet van binnen te openen is ivm kind achterin.coby schreef: In eerste instantie afgekeurd op de achterdeuren (konden niet open van binnen),
zit nu te bedenken dat ik er iets van een extra (demontabel) kapje over heen kan maken. dan is het gelijk geregeld dat mn dochter niet (per ongeluk) de deur van binnen uit vergrendeld.
Heel apart want verder was deze keurmeester absoluut niet grondig.
Ik geloof dat dit dit jaar nieuw is aan de APK. In voorgaande jaren werd volgens die keurmeester een auto hier niet op afgekeurd.
De vorige eigenaren van mijn deuren hadden dit probleem denk ik ook. Zij hadden het onderste stangetje geheel verwijderd. Die stang bestaat uit twee delen die gepuntlast aan elkaar zitten. Wel erg grondig gedaan, maar op zich wel weer te repareren, misschien een idee?
Ook die van mij is weer goedgekeurd
De aandrijfashoesjes moesten vervangen worden (in 1 zat een heel klein gaatje, bleek toen een medeforummer kwam helpen
) en de lampen stonden niet goed. Ze kregen ze ook niet goed genoeg afgesteld eigenlijk, maar volgens de garage geven ze minder licht door een massaprobleem. De (gele) lampen gaan ook vrij snel kapot steeds, misschien dat het daar ook mee te maken heeft, moeten we nog even nalopen.
En net als bij Coby was ie eerst ook op de achterdeur afgekeurd omdat die niet open zou gaan, zat ie gewoon op slot, hadden ze niet gezien........
Ook een te hoog CO , maar de monteur heeft 'm zelf even wat lager gezet en na het afmelden weer omhoog.
yeah weer een rijdende eend........
Ik doe weer mee!!!
- Compleet nieuwe uitlaat,
- nieuwe motor
- nieuwe trommelrem L.A.
- Nieuwe bedrading
- Nieuwe koplampsteun
- fuse afgesteld
- nieuwe gordels
- Een hele hoop kleine dingen!
- Nieuwe benzine (de oude was 2 jaar oud)
- onleesbaar chassis nummer net zo hard opgewreven dat je met het kentekenbewijs erbij net zou kunnen lezen wat er misschien staat.
p.s. voor "nieuw" mag je ook "andere" invullen
- nieuwe motor
- Nieuwe bedrading
- fuse afgesteld
- nieuwe gordels
LoLa: Wel van naam verandert maar niet minder Gek!
