2cv pick-up
mooieendje
Bericht door mooieendje » zo 11 mei, 2008 19:32
stoelen vastmaken.....wat is het slimst...ik ben nog steeds bezig met mijn pick-up. Nou is er weinig ruimte natuurlijk in die auto. En volgens mij kun je niet eerst die slede waar je stoel aan vast zit vastmaken en dan de stoelen erin zetten. Ik heb geen ruimte erachter om ze er in te krijgen. omdat het een pick-up is .
Naar mijn vermoeden, moet je de stoelen los er in zetten..die sledes eronder wurmen en dan die sledes vast zetten. Wie kan mij hier een tip in geven.
Trouwens, ik heb twee buitenste sledes, maar welke hoort waar...hoe moeten ze dus zitten. Voor ik alles monteer en ik ze er verkeerd op zet..
Ook even een vraag over de gordels..is er ergens een site waar ik kan zien hoe je die exact vast kan zetten en hoe ik kan zorgen dat de gordel uit de houder kan komen. Nu blijft hij op de rem slaan..
Voer eendjes, geen oorlog
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 11 mei, 2008 22:35
Op de rem slaan doen ze heel snel, zeker als ze nog niet vast zitten, maar je moet je bijna verticaal houden [je hoort ook een soort klikje als je 'm goed hebt]
Verder gewoon de gordelrol tegen de dorpel, het "hangpunt" op de b-stijl en het andere ophangpunt moet achterin vastgezet worden aan zowel de vloer [via een ankerplaatje] als aan de dorpel, via hetzelfde ankerplaatje. Moet goed komen, heel moeilijk is 't niet ;) Voor het ophangpunt zelf heb je alleen wel een andere bout, die niet getapt is tot het einde, zodat ie kan schommelen.
Stoelen: de passagiersstoel krijg ik er voorlangs nog wel uit, de bestuurdersstoel alleen als je het stuur zou demonteren. Maar probeer de bank van een besteleend, die kun je naar voren klappen en eruit halen als ik me niet vergis ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door backfire » zo 11 mei, 2008 23:57
je schuift de stoelen er van voren in, ook de bestuurdersstoel krijg ik er zo uit.
mooieendje
Bericht door mooieendje » ma 12 mei, 2008 11:14
oh kijk backfire...daar kan ik wat mee..ik zag mijzelf al helemaal over de stoelen heen gehangen de sledes vast zetten...daar schijn je wel lenig van te worden, maar niet mijn hobby..
Die gordelrol thomaas heb ik inderdaad niet tegen de dorpel..ik kwam een foto tegen waarbij ik dus zag wat ik verkeerd heb gedaan..
die andere gordel heb ik er ook uit gekregen..na vele pogingen...
Het komt goed..straks verder....bedankt voor jullie reactie..!!!
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 12 mei, 2008 11:52
Anders kun je trouwens ook nog wel 4puntsgordels monteren, ook leuk :D :D :D
MyAmi Spring Break
supercees
Bericht door supercees » vr 16 mei, 2008 20:47
na plannen om een monsterduck te maken of een cabrio pick up (youri the blacksmith was me voor) ben ik er nu uit. volgende week haal ik een kraan van een oldtimer takelwagentje op (zo'n 2,5 meter lang en 200 kilo) zodat ik de allereerste 2cv takelwagen kan maken.
dus een pick up met in plaats van de laadbak de kraan. hoop dat' ie niet omlazert in de eerste de beste bocht :P .
Bericht door backfire » vr 16 mei, 2008 20:55
hahaha vandaar dat extra gewichtje. Geinig idee supercees.
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 16 mei, 2008 23:34
Hehehehe als je m maar niet rood maakt ben je net pluk van de petteflet :lol:
MyAmi Spring Break
supercees
Bericht door supercees » za 17 mei, 2008 16:04
in de stijl van wat ik nu heb zal het toch matzwart met rood worden. maar voor de rest is er weinig gelijkenis:
supercees
Bericht door supercees » ma 19 mei, 2008 09:46
zo, de afspraak is gemaakt, morgen ga ik de kraan ophalen. ik heb het vermoeden dat hij wat groter is dan ik denk met een lengte van 2,50 meter en een voet van 120 bij 80 centimeter :shock: .
de huidige eigenaar vond hem te groot voor zijn ford bronco :shock: :
voorbeeld van een bronco:
maar ik ben eigenwijs en haal 'm toch op. de slijptol kan er altijd in om hem wat te downsizen.
supercees
Bericht door supercees » di 20 mei, 2008 18:10
dit is 'm:
beetje groot...
Bericht door backfire » di 20 mei, 2008 18:13
holy smoke, maar is natuurlijk wel lichter te maken door wat gaten te maken. En eventueel een halve meter in korten :D
Bericht door AZL57 » di 20 mei, 2008 21:17
Is meer iets voor een U23 ;-)
supercees
Bericht door supercees » di 20 mei, 2008 21:33
ik heb het blok met staaldraad gedemonteerd, weegt alleen al 37 kilo :? .
wat is een goede manier om deze kraan op de eend te schroeven? ik zit te denken aan dezelfde constructie als waarmee de assen bevestigd zijn. zijn die los te krijgen? of heeft iemand een briljant idee?
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » wo 21 mei, 2008 22:16
als je dit wil plaatsen zou ik het zekers doen zoals de achter as vast zit .
door het chassis heen helemaal , en langs beide kanten van de benen van het chassis .
buiten en binnenkant dat de armen van het chassis niet gaan wringen ,en dan aan de onderkant van het chassis 2 profielen , en die met elkaar verbinden .
een soort van raam aan de onderkant van het chassis en een kruis er in .
snap je het een beetje , anders leg ik het wel ff uit op waggel ?
see you when you see me
