voorwiellager
Alles over de wielophanging
Bericht door André Post » za 12 nov, 2011 16:22
Ja, maar je probeert het draad heel te houden
dus zit je wat meer naar binnen te boren waardoor het boortje er wel eens naast schiet.
Bericht door dyane_maniac » za 12 nov, 2011 18:19
okay, die ervaring had ik niet. meestal als je op dat dunne deel een beetje weg hebt gehaald kun je m met een beiteltje naar het midden tikken.
in 1 geval heb ik een gat (2mm) geboord en dit gat groter geboord met een grotere diameter boor. dit gat ging ook door het schroefdraad. er mistte hierdoor dus een stukje schroefdraad, maar dit was geen probleem aangezien dit het schroefdraad niet "beschadigde" (als je snapt wat ik bedoel)
