voorwiellager
voorwiellager
Ik moet het voorwiellager vervangen, en nu las ik ergens dat je een borgpen van 4 mm eerst moet inboren voor je de moer los kunt draaien. Ik zie nergens een pennetje! Wie kan mij aangeven waar dit pennetje zit?
dat is één van de weinige klussen die ik door de vakman heb laten doen. Hij gebruikte daar nogal speciaal gereedschap voor.
Maar heb wel meegekeken:
wiel er af
splitpen uit wielmoer
wielmoer er af
je kan de as nu naar binnen weg schuiven.
kijk nu aan de blok-zijde van het wiellager. Daar zit een borging in de moer. Die moet je losboren.
wiel er af
wielmoer er af
Waar heb je hem doorgeboord? gewoon bij de 2 inkepingen, of die 2 borggaatjes?theoenmarion schreef:In sommige gevallen kun je volstaan met het centerpuntje met een priem iets terug te tikken.
Moer zit idd erg vast! Ik heb hem daarom doormidden geboord, dan maar een nieuwe moer er in. Het schijnt dat er ook lagers middels een borgring zitten opgesloten in het fuseehuis. Dus geen moer!
Bij de 2 boor gaatjes. Eerst dus, met een 4mm boortje, verticaal en dan nog een keer horizontaal. Daarna voorzichtig met een scherpe beitel het stukje wegtikken.Lars Faber schreef:Waar heb je hem doorgeboord? gewoon bij de 2 inkepingen, of die 2 borggaatjes?theoenmarion schreef:In sommige gevallen kun je volstaan met het centerpuntje met een priem iets terug te tikken.
