motor start niet,kou?
achtpeter
Bericht door achtpeter » za 19 jan, 2013 19:47
O ja, om op je vraag terug te komen Simon: wat sommigen de CO-schroef noemen, heet in de handboeken (Hollands en Vlaams) ook wel de mengselregelschroef. Die regelt dus de rijkdom van het stationaire mengsel. De Eend is eerder uitgevonden dan het milieu, daarom is het CO-gehalte in de uitlaatgassen bij stationair toerental de enige milieu-eis die aan onze autootjes wordt gesteld. Vandaar dat die schroef kortweg de CO-schroef is gaan heten. Na 1973 was de boodschap af fabriek inderdaad dat je daar van af moest blijven. Maar tig jaar en ettelijke schoonmaakbeurten later is dat voorschrift natuurlijk een wassen neus.
simon-95
Bericht door simon-95 » za 19 jan, 2013 21:52
bedankt achtpeter;
met wd40 doet hij het eventjes,en soms ook wel even op het benz-lucht mengsel zelf 6-10 seconden valt hij weer stil,accu zit ook goed vast,de massa ook wel denk ik en de kleppen... die staan goed als het 15-20 °c zou zijn dus 0.2-0.25 mm MAAR het was natuurlijk +- 0°c toen ik ze stelde, ik denk eigenlijk niet dat het aan de ontsteking ligt,eerder aan de kleppen of de co schroef.. dus die moet ik vast draaien en 7 ronden uitdraaien? trouwens een goede beschrijving van de co schroef! :wink:
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
foto's van mijn 2cv;
https://plus.google.com/100098640953596 ... Qyjuob8j1E
Bericht door André Post » zo 20 jan, 2013 09:17
En een nieuw veertje op de choke klep, of was dat al.
simon-95
Bericht door simon-95 » zo 20 jan, 2013 11:14
André Post schreef:En een nieuw veertje op de choke klep, of was dat al.
nog niet,ik heb tot nu toe ng geen vervoer gehad :/
simon-95
Bericht door simon-95 » zo 20 jan, 2013 14:26
Ik heb ipv dat veertje tijdelijk een elastiekje gebruikt,
en wat met de co schroef gesteld,en na enkele pogingen en wat wd 40 en half choke startte hij! hij draait na met een draaiende motor wat af te stellen redelijk goed stationair en als ik gas geef,maar als ik ineens plank gas geef valt hij net niet net wel uit ,
waar zou dit probleem(pje) liggen ?
als ik de motor stilzet na 5 minuutjes startte hij heel goed,met warme motor dus, met koude motor is nog even afwachten ;)
alvast bedankt voor de goede hulp!!
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 20 jan, 2013 15:17
Ik vermoed dat de basisafstelling van je carburateur verloren is gegaan. Het lastige is dat je drie variabelen hebt: vlotterhoogte, mengselregelschroef, gasklepaanslagschroef. Soms is de aanslagschroef te ver ingedraaid om te proberen de motor niet te laten afslaan bij gas loslaten. Helaas zorgt dat voor slecht oppakken; bij abrupt gasgeven houdt de motor in of slaat zelfs af. De basisafstelling is op dit forum al eens beschreven.
simon-95
Bericht door simon-95 » zo 20 jan, 2013 15:29
achtpeter schreef:Ik vermoed dat de basisafstelling van je carburateur verloren is gegaan. Het lastige is dat je drie variabelen hebt: vlotterhoogte, mengselregelschroef, gasklepaanslagschroef. Soms is de aanslagschroef te ver ingedraaid om te proberen de motor niet te laten afslaan bij gas loslaten. Helaas zorgt dat voor slecht oppakken; bij abrupt gasgeven houdt de motor in of slaat zelfs af. De basisafstelling is op dit forum al eens beschreven.
aan de vlotterhoogte ben ik niet gekomen ,de gasklepaanslag zal ik eens proberen
ik zal eens wat opzoekken over de basisafst
elling, merci!
Bericht door Thijs » zo 20 jan, 2013 15:33
Wat ook mogelijk is, is dat je vlotter blijft hangen.
Dan 'schuurt' hij tegen de zijkant van de vlotterkamer.
Bij mijn Dyane heb ik dat al meerdere keren gehad, zowel in de bovenste (gesloten) stand als in de onderste (doorlaat) stand.
Een beetje bijbuigen in combinatie met de vlotterhoogte-afstelling is dan de oplossing.
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 21 jan, 2013 09:48
Nou, ik doe ook mee sinds vanochtend. Afgelopen weken in de vrieskou was het starten lopen met de 2cv. Vanochtend dus niet. Afgelopen zaterdag de eend, zonder problemen, voor een klein ritje gebruikt.
Vanochtend wilde de eend niet starten. Startmotor draait wel. Leek ook een paar x aan te gaan slaan maar dus niet. Na een paar minuten had de accu te weinig stroom dus was het einde verhaal.
Ik vermoed dat de accu net te weinig stroom heeft genereert om naast de startmotor ook de bougies te laten vullen.
Dat wordt dus een acculader?
Bericht door deusjevo » ma 21 jan, 2013 13:14
Ik denk eerder een nieuwe accu
Twécévé
Bericht door Twécévé » ma 21 jan, 2013 14:45
Tsja, als dat idd het probleem is?? Ik vermoed dat omdat paar jaar terug ik hoop frustratie had van niet startende eend en later bleek dat -omdat verlichting tijdje had gebrand- de accu niet genoem stroom genereerde. Aan de andere kant is vorig jaar november bij de winterkeuring de accu gemeten en was deze nog prima.
Is een voor een eend geschikte accu ook te halen bij Halfords of Citroendealer? Anders gevraagd: waar moet een accu voor een 87-er eend aan voldoen?
Ik zal ook al te kijken naar een acculader of startkabels.
brammie
Bericht door brammie » ma 21 jan, 2013 16:14
fijn te horen dat hij weer wou starten
maar hij blijft dus niet goed lopen en valt weer uit
de 7 slagen van de co schroef is een basis instelling
elke carb heeft een ander finetuning
hoe dan?
start de motor (met twee man)
en zorg dat hij blijft pruttelen (de tweede man dus)
draai de co schroef zover in of uit dat de motor zo hoog mogelijk in toeren draaid zonder gas te geven
draai nu op je gashendel de stationair schroef terug tot de motor begint te wiebelen, hobbelen, schudden nou tot hij langzaam loopt dus
draai nu de co schroef weer in of uit tot hij weer zo hoog mogelijk loopt
en dan de stationair schroef weer terug, klaar is kees
maakt het draaien aan de co schroef geen hoorbaar verschil?
dan terug naar 7 slagen en deugd er iets anders niet aan je carb
@dezilverlinde: als ik jou bericht lees en jij hebt de schroef aan de voorkant gedraaid om stationair af te stellen??
dat is de co schroef haha :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » ma 21 jan, 2013 17:55
dat is de co schroef haha Wink
Nee Brammie, ik heb een oud enkeltrappertje, en daar waar ik aan draai is de stationair sproeier en de gasklep aanslag aan de voorzijde. Blijf fijn van de co af..
Dyane 435 luxe 1974 sold
Hy 1977 sold
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Acadiane 1980 grijs VL-130-S
2CV6 Club 1983 wit JP-78-DH
2CV AZ 1959 Blue Glacier
brammie
Bericht door brammie » ma 21 jan, 2013 19:27
oh ja ik wist natuurlijk niet dat je een 1traps hebt
ik vond het wel grappig
maar je hebt wel gelijk het is tricky om er aan te draaien
maar goed hij heeft al gedraaid dus nu proberen het weer goed te krijgen zodat ie weer goed loopt
daarna kan hij altijd nog naar een garage toe voor een CO afstelling op de machine.......waarna een eend meestal niet beter loopt :(
achtpeter
Bericht door achtpeter » ma 21 jan, 2013 21:27
Maar hoe is het intussen met Simon-95?
Ik heb het idee dat hij wat hulp kan gebruiken met het afstellen van zijn carburateur, maar ik woon wel erg ver bij hem vandaan...
