motor start niet,kou?
hallo,
ik heb pas mijn contactpuntjes en co
ndensator vervangen ,de kleppen afgesteld,en de carbu
schoon gemaakt,daarna starte de 2cv moeilijk,bij +-0 °c ,maar eenmaal gestart liep hij heel zuiver.
nu wou ik hem gisterren nog eens starten,maar hij wou niet aanslaan
choke half open,en doorstarten,hij starte niet,en maakte geen knal.
hij vonkt wel goed,zou het buiten dat hij zondag goed heeft f
gelopen toch kunnen liggen aan de carbu afstelling?
alvast bedankt!
edit:de startmotor draaid wel goed rond
alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door simon-95 op do 17 jan, 2013 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
foto's van mijn 2cv;
https://plus.google.com/100098640953596 ... Qyjuob8j1E
@ andre post;ik zal het eens proberen,maar ik heb er weinig hoop in :/ omda je geen enkel geluid van zelfstandig draaien hoord
@achtpeter : ja die zit er goed op alleen dat kleine veertje is kapot,maar dat is al zolang ik hem heb,zou dat de oorzaak zijn ?
de startmotor maakt wel een normaal geluid,
en hij was helemaal opgeladen.
ik zal hen toch maar eens laten testen,
bedankt!
bedankt!
heb je bij het schoonmaken van de carb ook aan de instellingen gezeten? met name de co schroef kan goed lopen aardig verprutsen. dat veertje (en de stand v/d chokeklep) zijn best belangrijk, maar dan zou ie toch wel een reutel moeten geven.
Als de startmotor goed draait, zal je accu ook wel oké zijn. Primitief testje: Start eens met de koplampen aan. Als die tijdens het starten helemaal doven, is je accu er slecht aan toe. Een beetje minder licht is acceptabel. Je kunt er dan van uitgaan dat (als de verlichting weer uit is) de accuspanning tijdens het starten hoog genoeg blijft om de ontsteking zijn werk te laten doen.
- 2cvmaarten
De theorie daar achter is dat door de stroom die de lampen vragen de koude accu intern opgewarmd word2cvmaarten schreef:of je accu is leeg! Lijkt me raar om eerst je lampen aan te zetten alvorens te starten
en daardoor weer een hogere startstroom kan leveren.
Klopt :3André Post schreef:De theorie daar achter is dat door de stroom die de lampen vragen de koude accu intern opgewarmd word2cvmaarten schreef:of je accu is leeg! Lijkt me raar om eerst je lampen aan te zetten alvorens te starten
Charleston uit 1983, aka mijn lieve Charlie <3
het kuikentje groeit langzaam op!
''when people say ''duck'' I say: WHERE?!?!''
