Dynamo A-type laadt niet bij
Re: Dynamo A-type laadt niet bij
Bericht door RobM » di 24 okt, 2023 08:50
ja, zonder lampje meet je daar altijd nul.
zonder lampje komt je dynamo niet op gang.
Groet, Rob
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » wo 25 okt, 2023 09:29
Ik heb de meting nu met lampje gedaan. Zonder koorborstels optillen mat ik 0.15V - 0.2V.
Met koorborstels optillen ging het lampje zwakker branden (maar niet uit) en mat ik ~0.66V.
Het leek erop dat de rechter koolborstel optillen het lampje iets zwakker deed branden dan de linker. Bij beide kanten mat ik echter 0.66V.
Bericht door RobM » wo 25 okt, 2023 10:03
Ok, helder. Die 2e meetwaarde is aan de lage kant. Je kan die verder volgen:
Op de rode aansluiting van de spanningregelaar zitten 2 draden. Beide losnemen. Kontakt aan. Nu op elk van beide draden meten. Op eentje staat nu 6V als het goed is.
Nog even nadenken over dat verschil wat je ziet bij de ene of de andere koolborstel
Ah: heraal de meting uit de vorige post maar maak nu ook de gele draad bij de dynamo los.
Wat me nog te binnenschoot: hoeveel watt is je lampje op het dashbord? Dat zou 5 watt moeten zijn. Als er bv 2 watt in zit heb je nietgenoeg stroom om de dynamo op te laten starten.
Bericht door RobM » vr 27 okt, 2023 10:00
ik begrijp dat je elke keer naar je eendje toe moet om uit te testen. We kunnen wel eens videobellen als je daar bent?
Groet, Rob
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » za 28 okt, 2023 11:27
Klopt! Ik stuur je wel een PB.
In de tussentijd heb ik nog een meting gedaan:
- Gele draad los bij de dynamo, rode draad vast.
- Rode draad los bij de spanningsregelaar (aansluiting DYN).
Ik vond bij de spanningsregelaar dus maar 1 draad op de DYN aansluiting. Contact aan en ik mat 0.60V.
Op het lampje staat niet hoeveel watt het is, maar ik ga er wel vanuit dat het 5w is (hij brandt vij helder en het heeft ooit gewerkt).
gewatte
Bericht door gewatte » zo 29 okt, 2023 23:55
Ik denk nu wel dat je startkabels hebt liggen, tov verroeste massa of overgangsweerstanden (slechte kabelschoen met groen) op je draden.
Is een oude auto, 1 maal gehad dat die glazen zekeringen 12 V aangaven maar er kwam geen Ampere aan de koplampen.
Dus een startkabel aan huis dynamo naar je batt, evtl fouten zijn daar dan uitgesloten. Verder wordt het moeilijk zonder zo'n inductie amperemeter.
Je kan nog altijd nieuwe kabelschoenen plaatsen, kost weinig en evtl een fout is dan weg.
gewatte
Bericht door gewatte » ma 30 okt, 2023 23:30
Zijn dat nog loden batterijklemmen of loden kabelogen?
Daar je een 2° auto hebt met werkende laadspanning, kun je die niet gebruiken als voorbeeld-auto. Men vervangt zowat alles tot het ok is.
Dit doet men ook met moeilijke garantiegevallen zoals bvb tv,s. Ooit bij Barco gestaan waar men printen wisselde tot het ok was. Geen zoveelste oscilloscoop aansluiting maar gewoon printen wisselen.
Voorts heb ik wel een vraagje over die krukas die steeds op een oliefilm ronddraait of zijn die 2 koolborstels van nut hier?
gewatte
Bericht door gewatte » di 31 okt, 2023 14:57
Mss al gezegd geweest, bij veel ampere zakt ook de max laadspanning onder de 6 volt. Zoals juist gestart 's morgens en de accu moet geladen; gewoon een ontstoringscondensator die lekt en die kan overal opzitten:ruitenwisser etc tot zelfs op je dynamo maar kan je afkoppelen.
Desnoods alle zekeringen eruit tegen grote lekstromen die je laadstroom laag houden en de accu niet vol geraakt.
Jullie zijn nu bezig met de koolborstels, denkelijk zijn dat geen aangepaste/ bijgevijlde van een starter die veel harder zijn. Die veertjes kunnen door warmte ook hun veerkracht verliezen.
Ik wens je 'n beetje geluk op het vinden van de fout.
Bericht door RobM » di 31 okt, 2023 19:36
Basvdheijden schreef: za 28 okt, 2023 11:27 In de tussentijd heb ik nog een meting gedaan:
Kennelijk zitten de twee draden in de draadboom ergens vast.
Nu staat het lampje in serie met de rotorwikkelingen. Kan heel goed 0.6 V opleveren op de rotor (rode draad)
Geel los bij de dynamo, rood los bij de dynamo én de spanningsregelaar.
Dan moet je 6 V meten op de rode draad bij de dynamo
Basvdheijden schreef: za 28 okt, 2023 11:27 Op het lampje staat niet hoeveel watt het is, maar ik ga er wel vanuit dat het 5w is (hij brandt vij helder en het heeft ooit gewerkt).
Toch even kijken? We zijn alles stap voor stap aan het checken.
je hebt mijn nummer, laten we een belafspraak maken.
Groet, Rob
Bericht door RobM » wo 1 nov, 2023 20:59
nou, here are the results.
het lampje bleek 12 V 0.1A te zijn. Dat is 120ohm en bij zes volt en dus 5 ma. Dat is niet voldoende stroom om de dynamo te bekrachtigen.
Nu meen ik dat er een 6V 5W lampje in moet. Maar heb ik dat wel goed? ik kan me niet herinneren hoe ik daar bij kom.
Wie weet dat?
Groet, Rob
Bericht door AZL57 » vr 3 nov, 2023 10:38
Volgens het onderdelenboek 6 volt 1.5 watt. Zelfde lampje als de tellerverlichting.
Bericht door RobM » za 4 nov, 2023 18:50
ah, Dank. 250 mA is altijd nog wel meer dan de 5 mA die het huidige lampje trekt bij 6V
Ik ben benieuwd: fingers crossed
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » za 4 nov, 2023 20:00
Helaas geen succes met een lampje van 4w 6v
Bericht door RobM » zo 5 nov, 2023 14:13
getver. Dat is balen.
We hebben nu zo'n beetje alles doorgemeten en alles is goed.
Kan je de spanningsregelaar loshalen en het type aflezen? Je gaf aan dat ie gewerkt heeft in een andere eend,, maar daar ken je het type dynamo niet van.
Even plan maken, gaan we weer bellen.
Basvdheijden
Bericht door Basvdheijden » ma 6 nov, 2023 10:32
Zeker! Het is exact hetzelfde type als mijn vorige spanningsregelaar:
8325 B met 6V 24A
