Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
Re: Mijn besteleend wil niet 'normaal' starten
Bericht door André Post » vr 5 apr, 2024 12:13
Misschien een klein roestgaatje in de hotspot tussen in en uitlaat?
henk
Bericht door henk » za 13 apr, 2024 14:24
Dank voor alle reacties: de eend loopt nu in elk geval wel stationair (wel met een hoog toerental, ca. 1600 rpm en een halve choke). In elk geval voldoende om vanaf hier verder te gaan. Met halve choke blijft die dus lopen, choke dicht (klep dus open) slaat die langzaam af: mengsel te arm? Gasklepaanslagschroef linksom draaien slaat die langzaam af. Rijden gaat (alleen geprobeerd in z'n 2) maar met optrekken een licht hakkelende motor. Geen lekkage (tenminste niet gevonden), Puntjes opnieuw gesteld (was eigenlijk niet nodig).
Suggesties zijn welkom.
Bericht door AZL57 » za 13 apr, 2024 19:02
Check je mengsel schroef eens is de punt niet scheef of vies?
henk
Bericht door henk » ma 15 apr, 2024 09:43
AZL57 schreef: za 13 apr, 2024 19:02 Check je mengsel schroef eens is de punt niet scheef of vies?
Puntje is goed, bij verder uitdraaien stokt motortje.
Bericht door AZL57 » ma 15 apr, 2024 17:21
OK, maar dan is er toch iets mis met je mengsel als ie wel loopt op de choke. Blijf dan toch de stationaire sproeier of de kanaaltjes daarheen verdenken.
gewatte
Bericht door gewatte » vr 19 apr, 2024 22:34
Bij choke gebruik hoort ook het het verhoogd toerental, bb staat die veel te hoog afgeregeld.
