Aansluiten radio
Malle Babbe
Bericht door Malle Babbe » zo 10 apr, 2005 16:30
Dat is heel erg handig!
Ik weet dat dit niet de juiste plek op het forum is voor verlichting maar zou je mij willen vertellen hoe je dat gedaan hebt?
(Ik heb er nu een pieper op zitten)
Malle Babbe
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » zo 10 apr, 2005 17:27
ik gebruik mijn contact slot niet meer en heb er een schakelaar in om op contact te zetten en een volgende schakelaar om te starten, maar dat maakt denk ik geen verschil.
je moet uitzoeken op welke draad van de verlichtings schakelaar constante stroom staat, deze knip je door en zet je een relais tussen(moet je even aansluit tekeningetje, als je niet weet hoe en wat, vragen aan verkoper electronica zaak, heb ik ook gedaan).
Vervolgens moet je bij je contactslot uitzoeken op welke draad stroom komt te staan als je het contact aan zet en andersom, als je contact uitzet dat ook de stroom van de draad is. Deze draad "tap" je af(zijn van die blauwe blokjes voor) en daar stuur je de relais mee aan.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie!
www.barbierenschede.nl
Malle Babbe
Bericht door Malle Babbe » zo 10 apr, 2005 20:22
TNX!!!
(ik zal het aan "de chef" doorgeven)
:lol:
Malle Babbe
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » zo 10 apr, 2005 22:19
Is wel heel handig ja
maar dan zou je dat voor alles moeten doen, bij mij dan en dat is dan weer zo;
'n gedoe,
ik heb namelijk mistlampjes, neon, en de radio!
maar alles op een apparte schakelaar. werkt ook.
1 keer mijn lichten aan laten staan, ff slingeren en klaar!
2cv Vert Bambou '79
Bericht door Ramon » ma 11 apr, 2005 08:59
ik hoorde van hcokmot, dat er een aanbieding op het internet is voor een MAGNAT subwoofer en versterker voor maar 100 e
dus Hcokmot help ons
Bericht door Punky » ma 11 apr, 2005 15:37
Dit is een goedkoop adres voor caraudio:
http://www.remcocarstereo.nl/
BlueDuck
Bericht door BlueDuck » ma 11 apr, 2005 15:40
Ik heb mn zooi bij de kijkshop vandaan. Werkt ook prima en niet al te duur. Ongetwijfeld ook niet de goedkoopste, maar ach....
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 11 apr, 2005 15:50
iki heb vedaag een versterker gekregen. Maat van me had die op sn stage bedrijf van iemand gekregen. Supertech 250 watt versterker. Zn pa gaat m voor me doormeten straks...Mocht ie het doen......Ikke blij...
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 11 apr, 2005 21:40
versterker naar de maan...deed het niet.... :(
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » ma 11 apr, 2005 23:19
Dat is jammer ,dat 'ie kapot is. Kijkshop verkoopt ook supertech( zijn niet zo duur) ook mediamarkt heeft betaalbare versterkers, ligt er net aan wat je wilt en eisen zijn wat betreft kwaliteit.
Bericht door Punky » ma 11 apr, 2005 23:22
Deze kost 20,- bij de kijkshop en is 200Watt
Bericht door André Post » di 12 apr, 2005 05:18
Nou, geen 200 echte watt's.
Daar gebruiken ze een reken methode voor dat het zoveel lijkt.
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » di 12 apr, 2005 10:28
je kunt beter 2x50 watt RMS (echte watts)hebben, dan 2 x 600 watt, gaat harder maar ook zuiverder. Zulke versterkers met echte watts( die andere watts zijn volgens mij piekvermogen, dus wat die er max uit kan gooien)zijn een stuk duurder.
Casonline
Bericht door Casonline » di 12 apr, 2005 11:28
Punky schreef:Deze kost 20,- bij de kijkshop en is 200Watt
Wat op deze goedkopere versterkers word gezet is inderdaad het piekvermogen. Waarschijnlijk ligt het RMS vermogen rond de 20 watt.
RMS vemogen is het vermogen wat een versterker constant kan leveren zonder al te veel vervorming, vermogen waar je dus wat aan hebt. Omdat je wilt dat je muziek goed klinkt (zonder hoorbare vervorming).
Piekvermogen kan de versterker voor maar een zeer korte periode leveren (ik praat over miliseconden) en met de nodige vervorming, vermogen waar je dus niets aan het.
Dan is er ook nog maximaal vermogen, wat de versterker kan leveren voor een langere periode maar dan wel met wat vervorming, vermogen waar je wel iets meer aan hebt maar ´t klinkt niet echt mooi meer.
Even tervergelijking een autoradio met 4x35 watt
RMS vemogen ongeveer 4 x 15 a 20 watt (merk en kwaliteit afhankelijk)
Maximaal vermogen 4x 35 watt
Piek vermogen onbekent maar ook totaal zinloze informatie omdat dit niets zegt over de versterker of autoradio.
Dus met deze versterker (die ongeveer 20 wat RMS levert) schiet je niet zo veel mee op als je opzoek bent naar meer vermogen. Als het puur gaat om het aansturen van extra speakers die je niet meer op je radio kunt zetten voldoet dit wel, maar verwacht niet dat het dan knetter hard kan. Aangezien de kwaliteit waarschijnlijk minder is dat die van je autoradio.
Bericht door Punky » di 12 apr, 2005 16:39
Van het bovenstaande verhaal was ik op de hoogte. Wil je het echt goed doen dan moet je ook een A-merk versterker pakken. Daarvan wordt wel altijd het RMS vermogen vermeld. Maar ja dan betaal je ook weer een stuk meer. :roll:
Gesloten
