hoe een snorkel instaleren
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 13 dec, 2005 20:50
Precies ;)
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 dec, 2005 20:51
En we blijven nog on topic ook, 't gaat ommers over snorkels...
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 13 dec, 2005 20:53
Door mijn 'snorkel' gaat anders verdraaid weinig lucht hoor ;)
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 dec, 2005 21:11
En das maar beter ook!
MyAmi Spring Break
BW
Bericht door BW » ma 8 jan, 2007 18:25
hallo,
ik heb onlangs ook een eend gekocht met een snorkel. deze was een die de touareq trail gereden heeft. vanboven stond er zo'n pot op de snorkel zoals je ook wel eens iet op tractoren, ik denk dat dit de bedoeling was om het zand uit de luchtfilter te houden. ik ga men snorkel hermaken aangezien hij maar vlug vlug ineengestoken was en ik veeleisender ben kwa afwerkin. wel zou ik graag wat foto's hebbe van jouw snorkel zodat ik misschien wat ideeën kan opdoen. Wij hebben onlangs een lek in onze douche gehad en de man van het sanitair heeft bij ons nu buizen gestoken (van die bruine vraag me niet wat voor iets het is!) die iets of wat flexibel zijn en kunnen uitzetten bij wamte waardoor ze minder makkelijk barsten als er wat druk komt op te staan. dit is mss een idee. als je dit beschrijft in de doe het zelf zaak zullen ze je wss wel kunnen helpen en anders wil ik het gerust eens navragen aangezien ik zelf in een doe het zelf zaak werk.
greetz en veel suc6
Bert
catscit
Bericht door catscit » ma 8 jan, 2007 22:35
een snorkel op een eend is totaal nutteloos.
In de carbu zitten een aantal gaten waarmee de carbu met de buitenlucht in verbinding staat, nog voordat je luchtfilter water tegenkomt is je carbu letterlijk verzopen.
Draai de luchtinlaat om zodat ie naar achteren wijst en niet naar voren en meer heb je niet nodig.
Kijk ipv die eenden die overdreven zijn opgebouwd voor "dakar" ed eens naar de barbour eenden. Dat zijn de beste 4x4 eenden ter wereld en die rijden met visa motor en standaard 2cv luchtfilter door zwaarder terrein als elke landrover (zoals te zien was in topgear).
http://www.cats-citroen.net
BW
Bericht door BW » di 9 jan, 2007 16:48
tjah, je hebt kanwel gelijk hebben.
maar zo heb ik hem gekocht en het liefste zou ik hem er weer op zetten onderandere voor de look.
ik d8 als hij erop gezet is om door te woestijn te rijden moet hij wel iets van nut gehad hebben, verder stond er op de snorkel ook nog een soort filter (weet de juiste naam niet) waar er wel tamelijk veel zand in zat dus dat is weer al wat vuil minder dat in de luchtfilter verzeild raaakt of carbu gaat. verder zou ik deze wat willen aanpaseen zodat ipf grof vuil er ook fijn stof in blijft hangen. Het is zeker geen dakar geit! deze is een gewone geit met een carterplaat rolkooi en verstevigde bodem. ze heeft immers maar een touareq trail gedaan.
greetz
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 9 jan, 2007 18:59
Is daar een linkje van??
Maatje van me bouwt nl. een Laro op. :twisted: Beetje jennen moet toch kunnen. :D
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 9 jan, 2007 19:30
moet je ff youtuben, dan vind je hem wel. anders misschien hier ergens op het forum.
MyAmi Spring Break
Tom
Bericht door Tom » wo 10 jan, 2007 08:02
catscit schreef:een snorkel op een eend is totaal nutteloos.
Idd, zo diep zal je toch niet door het water rijden. Wat zal er van je koelvin over blijven als je door "dieper" water rijdt?
Bartje
Bericht door Bartje » wo 10 jan, 2007 10:41
Ja, kijk hier maar hij staat ergens inn het tweede blok http://www.car2max.com/topgear.html
De koelvin blijft wel heel dat is niet zo'n probleem, je moet de voorkant alleen afplakken om te voorkomen dat er water in komt waardoor onbalans wordt veroorzaakt. En als je door water rijdt blaas je met de vin een hoop waterdamp naar binnen waardoor alles beslaat :cry: .
Groetjes Bart
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » wo 10 jan, 2007 13:14
hoe gaat dat metje koelvin onder water dan????
bij mij mist een stuk van een nieuwe koelvni omdat ik een x door een diepe plas reed. :lol:
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 10 jan, 2007 16:36
Volgens mij als je zo diep zit mag je ook je kachel wel dichtlassen anders krijg je een lading water in je smoel.
MyAmi Spring Break
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » wo 10 jan, 2007 19:07
dus dan moet je alleen je onsteking waterdicht maken???? :lol:
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 10 jan, 2007 19:42
Ja en neem dan gelijk de rest van de kabelboom maar mee :P
MyAmi Spring Break
