Klopt.. 2-polig.tinouck schreef:oud type ruitenwissermotortje dus.
ruitenwissers kapot!?
Sinds ik een ander motortje erin heb,(wat eerst helemaal loskwam)(opnieuw vastgezet )(samen met een vriend al dit gefrut!)
Heb ik dit ook , dat hij nog een x of 2 a 3 doorgaat.
Nou is het bij mij wel zo dat ik een stekkertje wat stuk was met 2 pootjes vervangen heb voor een stekkertje met 3 pootjes( 1 pootje onbenut)
(2 draden)
Ik heb dit overigens alleen als het heel vochtig weer is.( ik bedoel met veel wateraanslag s'avonds)
zeer binnenkort nog maar eens kijken of ik een stekkertje met 2 pootjes kan terugplaatsen , mischien ligt t daar aan.
(2 draden)
Heren, voortaan als jullie andere motortjes inbouwen eerst even het achterdeksel van het motortje verwijderen en de tandwielen en al het andere spul schoonmaken en opnieuw invetten.
Ook de "afslag" zit daar.
En ook die gaat door (veel) te oud vet vastzitten en/of stroef lopen.
(het is een palletje dat heen en weer kan).
Zal binnenkort proberen een paar fototjes te plaatsen van deze "revisie".
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
- Bertje Beige
Een vriend van me heeft een AK350 en die had ook deze klacht, het motortje gedemonteerd en daarna uit elkaar gehaald, en precies wat Eng Bo Kho zegt; alles schoonmaken en nieuw vet erin en het probleem is opgelost.
Een mooi klusje voor een zaterdag, nu dan wel als de auto binnen kan staan
