ruitenwissers kapot!?
980080
Bericht door 980080 » di 18 dec, 2007 14:18
Hallo allemaal,
Mijn vriendin rijdt het meest in onze eend en die klaagde al dat de ruitenwissers het soms wel en soms niet deden.
Als ze dus het knopje indrukte gingen ze soms wel aan de slag en soms niet. Het knopje een paar keer in en uit drukken en dan deden ze het weer.
Afgelopen zaterdag wilde ik er even naar kijken maar ze doen nu helemaal niets meer. Ik heb dus het vermoeden dat het iets in het knopje is.
Heeft iemand ervaring met deze klacht??
Alvast bedankt voor jullie reacties.
groet,
etienne
Bericht door TB » di 18 dec, 2007 14:39
Er zijn meer oorzaken mogelijk. Het makkelijkste is ff knopje wisselen en kijken wat ie dan doet. Zou heel goed kunnen dat ie niet zo goed meer is.
De ruitenwissermotor kan ook kapot of verroest zijn en het mechnaiek vooral. Daar komt weleens water bij in een eend. Niet alleen in een eend maar ook 'modernere' auto's kunnen hier last van hebben. Haal het plastic kapje onder de voorruit er maar eens af, daar zit de ruitenwissermotor onder, kun je even kijken.
980080
Bericht door 980080 » di 18 dec, 2007 15:07
bedankt voor de tip, ik zal es beginnen met het wisselen van het knopje!
hopelijk is dat het
etienne
Robbert.
Bericht door Robbert. » di 18 dec, 2007 15:51
bij mij glijden regelmatig de aansluitinkjes eraf.. gelukkig kun je er zo bij achter het dasboard, onder het rijden zelfs en kun je voelen of ze volledig op de contactjes zijn aangesloten (ik heb overigens een uittrekknop... )
Foto's
Bericht door dyane_maniac » di 18 dec, 2007 17:14
als je er eentje hebt met twee aansluitingen, kijk dan even de aarde strip na. die loopt van de motor naar een punt op de koets. bij mij maakte deze meermalen slecht contact. verrotte schakelaar heb ik ook al gehad.
TheSeend
Bericht door TheSeend » di 18 dec, 2007 17:40
heb een keer gehad dat de twee strips die over de koolborstels heen lopen loslieten.
Zit een soort geperst kartonnen haakje op met een veer om ze tegen de borstels aan te houden. Mijn oplossing was om van een coca-cola dop zo'n haakje te snijden en het perskarton te vervangen.
Al je antwoorden op je vragen
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » di 18 dec, 2007 19:55
ik heb het vermoeden dat jij niet al te technisch bent (grapje! :lol:)
kijk de punten waar ie contact maakt even na (of mischien een breukje in een snoertje waardoor verkeert contact??)
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
980080
Bericht door 980080 » wo 19 dec, 2007 09:06
bedankt voor al jullie reacties,
ik begrijp dat het heel wat kan zijn.
tja technisch......na een paar keer het knopje in en uitdrukken en wat rommelen aan de snoertjes hield het al snel op ;-)
ik ga er es een klusje van maken
etienne
Bericht door dyane_maniac » wo 19 dec, 2007 14:01
maar heb je het knopje nu al vervangen om te zien of het hier aan ligt?
ik heb alleen verstand van ruitenwisser motor met twee aansluitingen. op deze twee aansluitingen 12 volt zetten en als ie het doet, zit t m niet in de ruitenwisser motor
980080
Bericht door 980080 » wo 19 dec, 2007 14:03
knopje nog niet vervangen,
zal het tussen de kerstballen door es gaan bekijken
ik laat het zeker weten even horen en ik zal waarschijnlijk nog wel wat aanvullende vragen hebben ;-)
980080
Bericht door 980080 » vr 21 dec, 2007 10:34
Update:
ben er gisteren achter gekomen dat het niet het knopje is en ook niet de bedrading.
als je de ruitenwissermotor namelijk een klein tikje geeft begint ie weer te lopen.
ik zal dus eens kijken of ik dat motertje weer aan de praat krijg of dat ik daar een nieuwe op moet zetten.
etienne
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » vr 21 dec, 2007 14:52
staat geen op marktplaats..
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
Bericht door TB » vr 21 dec, 2007 15:20
Misschien kun je kijken wat het is met de ruitenwissermotor. Vervangen is altijd nog mogelijk. Een andere heb ik ook niet liggen, maar er is wel aan te komen hoor.
www.eendenmarkt.nl en 2cv.nl heeft ook de afdeling markt op de site. En je kunt ook een gevraagd advertentie plaatsen, dan lukt t zeker wel.
Bericht door AZL57 » vr 21 dec, 2007 20:56
Door de kou en de leeftijd wordt het vet in het tandwielkastje van de ruitenwisser hard en plakt de boel aan elkaar. Even demonteren, schoonmaken en nieuw vet erin. Probleem heb ik al bij meerdere eenden gehad. Bij de oude versie motor (2 polen) kan ook het anker vettig zijn en vastplakken aan de poolschoenen die tevens als rem dienen (beweegbaar). Hier anker eruit pakken, pas op met koolbostels. Dan voorzichtig reinigen met iets benzine op een doekje. Niet aan de draden komen de isolatie vindt benzine niet zo lekker ;-)
Bericht door 980080 » za 22 dec, 2007 18:07
vandaag geprobeerd om het motortje er vanaf te halen, niet gelukt.....
maar wel het klepje waar het tandwiel met vet achter zit los gekregen. Ik zal die nog es loshalen en schoonmaken en voorzien van nieuw vet. Bedankt voor de tip.
Maar hoe krijg ik anders het gehele motortje er vanaf? Moeten dan ook de ruitenwissers los of niet?
nogmaals dank voor jullie reacties
etienne
