Olielekkende eend normaal???
Ha eendfanaten!
We hebben veel aan jullie reacties, thnx!
Ik had een paar foto's gemaakt van de olielekkage, maar ik krijg ze niet in dit bericht geplaatst... ik ben dus ook niet zo handig met computers
Het zal wel iets met de knop 'img' zijn, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Eventueel kan ik ze wel mailen als je misschien een vermoeden hebt waar het vandaan komt en hoeveel het is. Het is vooraan in het midden onder het lichtgrijze geribbelde gedeelte met een grote moer in het midden. Aan dit gedeelte hangen de verse druppels...
We zijn weer benieuwd naar jullie reacties!
Groetjes Christine uit Ederveen
die grote moer is de aftapplug van het carter (het geribbelde gedeelte), zou eventueel niet helemaal goed dicht kunnen zittenDuckling schreef:Ha eendfanaten!
Ik had een paar foto's gemaakt van de olielekkage, maar ik krijg ze niet in dit bericht geplaatst... ik ben dus ook niet zo handig met computersHet zal wel iets met de knop 'img' zijn, maar ik krijg het niet voor elkaar.
maar het is alleen vervelend dat bij bijna elke vorm van olielekkage de druppels langs de motor lopen, en aan de onderkant gaan hangen, aan het carter, en daar er pas af vallen.
maar wie weet is het wel de aftapplug! zou mooi zijn, snel gefikst
oh ja, zo te zien weet je al hoe je een tekst vet maakt! nou, plaatjes doe je op dezelfde manier, even een afbeelding uploaden en dan met [ img] dan de url en als afsluiter [/img] zo:
[img] www.plaatje.nl/plaatje.jpg [/ img]
ederveen is trouwens niet ver weg! zou de eend best een keer willen bewonderen
- Jeroen-citroen
denk eraan dat je foto's eindigen op .jpg en al op een andere site op internet staan zodat je het adres van de foto kunt achterhalen [rechts klikken en dan kijken onder eigenschappen]
Handige sites om je fotos op up te loaden zijn www.photobucket.com en www.imageshack.us
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
- Punky
Op de foto blijft het moeilijk beoordelen. Misschien dat iemand van het forum een keer een blik wil/kan werpen. Dan zul je sneller antwoord krijgen en kun je de specialist hierop wijzen.
Olie zal namelijk altijd naar beneden druipen net als andere vloeistoffen. Dus op deze foto's kun je niet veel beoordelen, als dat er een druppel onder je carter hangt.
Heb je ook een foto van de hele eend, want daar wordt ik nu ook nieuwsgierig naar.
Je ziet inderdaad wel een druppeltje olie hangen aan de carterplug. Even nakijken of die wel goed vast zit. En als dat wel t geval is, dan toch maar ff het koperen ringetje vervangen (nadeel is dat er dan we weer nieuwe olie in moet omdat alles er uitloopt).
Aan de zijkanten is het ook wat vettig. Dit lijkt toch wel van de brilrubbers af te komen gok ik.
- Erikjan
Ik zou het ook vervangen al is het alleen al om dat er wat vuil in kan komen. En er een euro of 6 aan olie in gaat.
Wat betreft de lekage. Misschien kun je een foto maken van de brilrubbers als je daar bij kunt komen met de camera.
Die carterstop lijkt al een nieuwe afdichtingsring tussen te zitten.
Goed bericht!
Morgen gaat ons eendje opnieuw naar de dierenarts (eendenspecialist)
Jullie informatie heeft geholpen!
Ze zouden het nu echt uitgebreid gaan onderzoeken wat de oorzaak was. We hopen het!
We houden jullie op de hoogte van het verloop
Ik probeer ook nog even via via een foto van onze duckling (jonge eend) op het forum te zetten zodat jullie weten met wie jullie praten
Een vrolijke eendenkwetter van Christine
Edit Jeroen-citroen: Op verzoek een foto van de hele eend
