vooras 2cv/akadiane
Alles over de wielophanging
Bericht door Erikjan » di 7 apr, 2009 10:17
Zal wel loslopen met dat lagertje. als het een naaldlager is en er zit vet in gaat het volgens mij langer mee dan de eend zelf :) zn lager is gemaakt voor een paar duizend toeren per min. Ik weet niet hoe hard jij aan je stuur draait maar dat red ik in elkgeval niet :P
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 apr, 2009 12:36
Je hebt gelijk, maar waarom heb jij dat lager vervangen dan?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door Erikjan » di 7 apr, 2009 13:21
Dat is een dom verhaal wat ik eigenlijk liever niet vertel ;)
Ik was het stuurhuis aan het demonteren en wilde de moer loshalen waar het schuifstuk mee tegen het rondsel wordt gedrukt. Zie ik een metalen dopje dus ik denk dat is ook vaag normaal zit er toch een moer, zonder te denken misschien zit die moer wel aan de andere kant van het stuurhuis :S . Dus ik heb geprobeerd het plaatje te verwijderen dat is gelukt maar wel met het resultaat dat het metalen dopje en het lager stuk zijn. Daarom maar een nieuwe gemonteerd en het metalen dopje nagemaakt van een stukje blik.
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 apr, 2009 13:24
oww haha juistem ;) Ok dan snap ik ut, zal 't bij mij ook wel goed zitten, stuur prima (maar zit dan ook nog geen motor en bak in :p )
MyAmi Spring Break
Bericht door Gerard2cv » di 7 apr, 2009 13:31
Erik-Jan,Hier leer je het meeste van,dus eerst lezen en dan pas demonteren
Bericht door backfire » di 7 apr, 2009 15:08
Zo dom is dat niet Erik-Jan want ik heb het gedaan met de handleiding en daar staat dat je de bus er uit moet tikken. Ik dus lekker staan tikken, ram ik mijn hele naaldlager aan gort. Staat dus mooi niet in mijn handleiding. Dank u wel meneer olieslager.
rusty
Bericht door rusty » wo 8 apr, 2009 09:14
:oops: hier nog eentje... :roll: :roll: heb maar een busje gedraaid van lagermateriaal. werkt ook, heb het nog niet getest,maar kan niet fout volgens mij!
greetzzzzzzzzzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
