vooras 2cv/akadiane
Alles over de wielophanging
silverduck
vooras 2cv/akadiane
Bericht door silverduck » di 13 mei, 2008 21:36
hoi hoi heeft er iemand een idee of de vooras (met name het stuurhuis) van een eendje hetzelfde is als dat van een acadiane???
de mijne stuurt namelijk zwaar en wil dat toch wel oplossen eigenlijk....
beter 10 eenden op de oprit dan 1 op de sloop
Bericht door backfire » di 13 mei, 2008 21:41
Nu weet ik dat oud stuurhuis zwaarder stuurt dan nieuw stuurhuis door de overbrenging. Als hij echt zwaar stuurt, kan het door knik in het chassis komen, te klein stuur of rondsel zit te vast.
supercees
Bericht door supercees » di 13 mei, 2008 21:43
of de koets die over je chassis zakt door doorgeroeste vloerplaten
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 13 mei, 2008 21:55
Smeren wil ook wel helpen. Niet tegen een doorgezakt chassis of koetswerk, wel tegen zwaar sturen. Mijn Eend stuurde ook enorm zwaar toen ik hem net had.
silverduck
Bericht door silverduck » di 13 mei, 2008 22:19
hmm chassis is zoizo niet geknikt is net vandaag ook rdw gekeurd voor invoer dus...
voetenbak wat bedoelen jullie daar exact mee???de mijne is alleen slecht het stukje waar het stuur door naar buiten gaat maar 5cm onder dat gat vh stuur zeg maar is er al nix meer aan de hand is alles super hard (nieuw)
ook heb ik volgens mij een standaart stuur erop staan.....
zelfs met de wielen van de grond en stuurkogels los stuurt hij niet soepel....
zijn de oude en nieuwe stuurhuizen uitwisselbaar????
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 13 mei, 2008 23:48
joah kan wel, wel ff kijken naar je draagarmen als je te ouden gebruikt kun je je schokdempers nergens aan vast monteren, want die werken met frotteurs. Maar moet verder geen probleem zijn idd ;)
Bovendien kun je je oude draagarmen ook op je "nieuwe" stuurhuis wel monteren geloof ik!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
silverduck
Bericht door silverduck » wo 14 mei, 2008 06:19
rondsel te vast zou wel goed kunnen want de mijne heeft brussel benin gereden (8500km door het mulle zand) en nu viel mij op dat de afdekflappen van het stuurhuis kwijt zijn geraakt dus miss zit er een hoop zand in ofzo....
Ealse
vooras Acadiane
Bericht door Ealse » wo 21 mei, 2008 21:11
De vooras van een Acadiane is niet gelijk aan die van een 2cv[/b]
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 16 jun, 2008 15:44
Hey elmer hoe smeer je je stuurhuis, waarmee en hoe? Maak je m dan open? de charleston stuurt ook enorm zwaar op parkeersnelheden, en 't komt niet door legere banden want dat heb ik al geprobeerd ;)
MyAmi Spring Break
Bericht door siemen » ma 16 jun, 2008 18:12
ik heb het zelfde probleem gehad.
kijk eens je stuurkogels na! als dit niet helpt gewoon andere voor as er op.
is de kortste en goedkoopste klap!
silverduck
Bericht door silverduck » ma 16 jun, 2008 20:35
is er een beetje aan een voorasje van een aadiane te komen dan zou het wel leuk vinden als hij wat lihter stuurt......
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 17 jun, 2008 12:17
Jaaah tuurlijk wel aan te komen, ff bij een eendenboer langs...
Maar is dat echt zo'n kort klusje dan, heb eigenlijk geen zin om de hele mikmak los te halen, een beetje lui ben ik wel ;) Maar stuurkogels checken ja, goed idee :D
MyAmi Spring Break
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 17 jun, 2008 20:31
Via de vetnippels alles vol vet drukken. En overal waar metaal over metaal glijdt vet er tussen proppen.
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 18 jun, 2008 15:48
thomaaas schreef:Jaaah tuurlijk wel aan te komen, ff bij een eendenboer langs...
Als je één van de draagarmen eraf haalt schuif je 'm zo achter de bak vandaan, mits je alles losgedraait hebt natuurlijk.
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 25 jun, 2008 02:33
OK k zal ff kijken :D Wel spannend, verder is bijna alles nog origineel af fabriek bij de charleston, toch gek om dat dan te gaan veranderen...
MyAmi Spring Break
