Granny's verjongingskuur
Anne
Bericht door Anne » ma 2 feb, 2009 10:56
Dus 't is sowiso beter om m helemaal te vervangen en geen plaatje erop te lassen?
gemaakt word t zeker... maar als t geen probleem is voor de apk kan het ook nog na de keuring ;) kan ik Granny ondertussen wel overal mee naar toe nemen :P
2cv Vert Tuilleries 1975
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » ma 2 feb, 2009 18:14
Anne schreef:Dus 't is sowiso beter om m helemaal te vervangen en geen plaatje erop te lassen?
Een plaatje ergens "op" lassen is zowieso geen goed idee, plaatjes horen ergens "in" gelast te worden. Al het rot eruit, gezond er terug in. Je blijft gewoon slijpen tot er geen roest meer te zien is. Weten ze dat thuis niet? :wink:
Nu het ding uit elkaar ligt zou ik even doorbijten, op straat ligt toch alleen maar zout.
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Bericht door siemen » ma 2 feb, 2009 18:21
als ie daar alleen geroest is zou ik hem niet helemaal vervangen!
is een hoop werk!
maak anders even een foto!
kunnen we het beter uitleggen :wink:
als je meer vragen over het plaatwerk hebt mag je me gerust toe voegen op msn (praat wat sneller
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 2 feb, 2009 19:35
Yannick schreef:Je blijft gewoon slijpen tot er geen roest meer te zien is. Weten ze dat thuis niet? :wink:
Weet ik maar al te goed.. Als je blijft slijpen tot je geen roest meer zit, hou je ook vrij weinig eend over ;)
Anne
Bericht door Anne » ma 2 feb, 2009 21:27
Yannick
lol :P de rest weet dat vast wel :P tenminste daar ga ik vanuit :P
Blij dat ik dat niet zelf hoef te doen, denk dat ik niet lang had kunnen rondrijden!
zal morgen eens wat foto's maken van de kofferbak, dan is net iets meer licht beschikbaar :P
Bericht door siemen » ma 2 feb, 2009 22:30
is die ook rot?
tsja door bijten dat heb je soms wel bij een eend nodig ''ahum''.............
is het chassis enzo allemaal nog goed?
Anne
Bericht door Anne » di 3 feb, 2009 09:10
uhh nee valt mee :P
Heb poging gedaan om foto's te maken, heb de ergste plekken erop, die zo zichtbaar zijn, maar aangezien de eend een beetje irritant op de oprit staat, krijg ik t niet helemaal goed erop :P
Weet dat er onder het stof ook nog enorm wat roest zit :P
Bericht door siemen » di 3 feb, 2009 16:15
hoe is de rest van het scherm? met name van de staartstukken en onder de zeiruitjes?
als ie daar ook rot is kun je wel nieuwe binnenschermen inlassen (is veel werk)
is dat nou wel gaaf kun je deze plekken wel herstellen!
dat stuk blik waar je puntrubber in zit losboren en schoonmaken. in het scherm zelf roest wegslijpen en een nieuw stuk inlassen.
op je 2de foto moet je ook gewoon een stuk blik tegen aan kloppen dat ie de zelfde ronding heeft als de oude! nieuw stuk er op leggen en aftekenen en eruit slijpen en nieuw stuk in lassen!
kijk ook gelijk je c stijlen na!
Bericht door 013 » vr 6 feb, 2009 22:32
Je kunt wel zien dat er ervaring is met klussen aan de eend, schiet goed op! :wink:
Als je slim bent doe je meteen alles, nu er de vaart in zit!
2cv6 1983 LPG
2cv6 1985
fiat 500 1969
solex 3800
Anne
Bericht door Anne » za 21 feb, 2009 13:40
Zo, eindelijk eens wat nieuwe foto's.
Wat vinden jullie? Valt dit te repareren, of beter vernieuwen?
en 't schiet langzaam op!
Bericht door backfire » za 21 feb, 2009 17:39
Eerst goed schoonmaken, alle kit verwijderen, grote kans dat daaronder ook nog wat roest zit, maar is gewoon te repareren. Vergt wel wat handenarbeid, maar is goed te doen.
Bartje
Bericht door Bartje » za 21 feb, 2009 17:48
Wat backfire al zegt, ik zou het ook gewoon repareren, roest wegslijpen, en nieuwe stukje pasmaken en inlassen.
Een heel nieuw binnenscherm monteren is meer werk en de kwalitiet van dergelijk vervangingsdelen is naar wat ik gehoort heb, bedroevend.
Succes, het is een leuke eend!, Bart
Bericht door backfire » za 21 feb, 2009 17:52
inderdaad die nieuwe binnenschermen zijn bedroevend. Die hebben zelfs oud model veerstop, dus die heb ik ook losgemaakt en overgezet. En het materiaal roest ook veel sneller dan het orgineel materiaal.
Anne
Bericht door Anne » ma 23 feb, 2009 16:46
Nou, E.G. heeft zich uitgeleefd vandaag!
Bericht door Michiel van G. » ma 23 feb, 2009 16:53
hé, een doorgeefluik ;)
