rode 2CV6 club restauratie, op naar volgend project.
Bericht door Geert » ma 6 dec, 2010 20:57
Ik heb een eendaagse las cursus gevolgd in Veenendaal.
Veel geleerd, maar met zelf oefenen, zoals jij dat ook beschrijft moet je het toch echt leren.
Het is en het blijft toch leuk, ook al gaat het soms niet goed.
Henk Davelaar
Bericht door Henk Davelaar » di 7 dec, 2010 21:53
Ik heb diverse diploma's gehaald maar lassen van een 2cv is toch heel anders dan wat je met een cursus leer.
Maar petje af ziet er super uit.
Berlingo 2.0 Hdi 2006
Saxo 1.6 Vts 2001
Traction Avant 11 sport 1954
renate
Bericht door renate » di 7 dec, 2010 22:46
Wat Henk zegt, 2cv blik lassen is een vak apart.
Willen en kunnen lassen is wel een uitdaging.
mijn zoon (bijna 13 jaar oud) wil sinds ik hem de beginselen heb bijgebracht zelfs de planken van de schutting aan elkaar lassen. :P
Als je eenmaal "the hang of it" hebt is 't erg leuk om te doen.
En als je het "begrijpt" is het vrij simpel.
Greetzz Renate.
Bericht door RobM » zo 12 dec, 2010 15:02
laswerk onderkant af:
Even op het oude chassis om t kijken of het allemaal wel past:
Volgende stap: voorruitframe en één van de staartstukken vanaf het raampje.
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » ma 13 dec, 2010 21:40
Nou, Rob!
Ik ga jou goed in de gaten houden.
Mijn carosserie staat gestraald en in de primer te wachten totdat ik tijd en moed heb, om aan het laswerk te beginnen.
Voorruitframe, plaatwerk onder bananenruitje en reservewielbak komen o.a. nog aan de beurt.
Wie weet kan ik e.e.a. van je leren!~
Tips zijn natuurlijk altijd welkom.
Sjoerdje
2CV6 CLUB '86 Grijs
Bericht door TB » ma 13 dec, 2010 21:55
Ziet er goed uit. Erg veel proplassen zo te zien, dus zal goed vast zitten.
Bericht door RobM » di 14 dec, 2010 10:17
tips heb ik wel:
wat mij veel tijd heeft gekost om uit te vinden:
-met een pons-verzettang maak je gaten van 5 mm. Die vind ik net te klein om een goede las te kunnen maken. ik heb ze allemaal opgeboord naar 6 mm.
-bij proplassen moet je de platen echt heel erg goed op elkaar aansluiten. het begon pas ergens op te lijken toen ik zo'n puntlas-griptang kocht.
-Bij proplassen op heel dun blik het lassen even kort onderbreken om iets af te laten koelen. Een seconde is al voldoende. Zo voorkom je dat er gaten in de plaat vallen.
Door een misverstand heb ik nu twee van die puntlasgriptangen. Als je nog belangstelling hebt voor één...
Het voorruitframe en staatstuk komen maandag binnen. Spannend, want dat zijn dure onderdelen en vol in het zicht. Wordt vervolgt....
Sjoerdje
Bericht door Sjoerdje » wo 15 dec, 2010 19:26
Waar heb je het plaatwerk gekocht?
Het voorruitframe heb ik al geruime tijd op zolder staan; ooit een origineel deel bij Mehariche gekocht!
Enne... begrijp ik het gfoed, dat je het te vervangen deel overlapt met het bestaande, er gaatjes in boort en die vervolgens dichtlast met CO2?
2CV6 CLUB '86 Grijs
Bericht door RobM » do 16 dec, 2010 08:43
in grote lijnen is dat wel de bedoeling.
ga er volgende week mee aan de slag. Ik zal een fotoverslag posten
marabunta
Bericht door marabunta » do 16 dec, 2010 20:07
Bij mijn koets zijn dezelfde stukken aan vervanging toe, kan nu mooi afkijken hoe het moet :P
Je hebt trouwens flink de gang er in!
Succes en blijf foto's maken hè
Bericht door RobM » do 23 dec, 2010 13:21
Foto's van het vervangen van het staartsuk en het raamframe. Bedenk: ik ben geen plaatwerker en heb twee maand geleden leren lassen. Misschien kan het handiger, sneller of beter.
nou, daar gaat ie:
het staartstuk.
De koets ligt op zijn kop, dan kan je er beter bij.
Verzinkt staartsuk gekocht zodat ik weet wat ik weg moet slijpen
dan de kit aan de binnenkant op de hoek binnenscherm/staartstuk verwijderen.
in de wielkast de rand van het staartstuk afschuren zodat de proplassen zichtbaar worden:
de proplassen kan je op verschillende manieren weghalen:
-proplasboor; heel precies, kost veel tijd en mijn ervaring is dat je toch net niet de hele proplas wegboort waardoor je nog flink moet trekken en de achterblijvende delen behoorlijk buigen.
-schuurschijf op de haakse slijper. Mooi resultaat, schiet niet erg op
-doorslijpschijf op de slijper, gaat lekker snel maar niet uitschieten want dan beschadigd de boel
langs de rand van het staartsuk doorslijpen, dan de proplassen wegslijpen
oppassen voor dit balkje:
langs de rand van de kofferdeksel zit een randje blik van ca 0.5 cm. Dit is zichtbaar van binnenuit. Bij de blauwe pijl is dit per ongeluk weggeslepen:
Bij de groene pijl is het blik doorgesneden met de haakse slijper. Dat werkt goed omdat er daar op twee plaatsen proplassen zitten; bovenop de rand van het achterdeksel en in de hoek van het staartstuk en de rand. De witte pijlen geven de proplassen aan.
dit blijft er achter na verwijderen bij de C stijl
De koets staat weer rechtop. En toen kon ik niet verder:
Tot op dit moment ca 2 uur bezig geweest met een 500W haakse slijper en schijfjes van een hele goedkope discounter.
Wordt vervolgt.
Rob
Bericht door RobM » do 23 dec, 2010 13:41
en het voorruitframe:
nieuwe gekocht, zeer handig om te kijken wat wel en niet weg te slijpen:
Ik kon niet aan een verzinkte komen.
Eerst in het liggende onderste deel van de sponning het blik doorgeslepen:
Dat deel zit maar op één plaats vast en na doorslijpen kon ik makkelijk de proplassen doorslijpen
In de linker a-stijl zit bedrading. Dus eerst het rechterdeel van het raamframe losgemaakt. Daar zit het met proplassen op de a-stijl vast. Bovenaan, waar het aansluit op de daklijst, zit een lip die onder het raamframe schuift. Deze niet doorslijpen.
Toen het deel bij het motorkapscharnier weggehaald:
Doorslijpen in het horizontale deel van de ventilatieklep (blauwe pijl) en het vertikale deel net boven de flens met het motorschot (groene pijl).
Dan de pur verwijderd en toen was het makkelijk de proplassen weg te slijpen.
Daarna het framegedeelte bij de linker a-stijl gedaan. Hier zit dus bedrading; oppassen met slijpen.
Na drie uur werk kon het frame op zijn plaats gezet:
Voordat het vastgelast kan worden eerst nog op maat maken. Fotoverslag volgt.
Vraagje: kan iemand bij zijn eend een foto maken van dit hoekje:
Ik weet niet meer hoe ver de omgebogen strip vóór of tussen de daklijsten hoort te zitten.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 24 dec, 2010 02:00
da gaat hier goed komen!!
nice works :lol:
grtz
Bericht door Boudewijn » vr 24 dec, 2010 09:02
Even in mijn archief gedoken. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Bericht door RobM » vr 24 dec, 2010 11:20
ja, nu weet ik hoe het moet.
Dank.
