Het Grote "Ik heb weer APK!!!" topic
- echte eendrijder
ook ik (of eigenlijk die anarchistische ente) heb weer apk, om 16:57 afgemeld. van te voren preventief de stuurkogelhoesjes vervangen that's it.
hoe meet je trouwens speling op de voorwiellagers? volgens de keurmeester zat daar (welliswaar binnen de marge) wat speling op. ik vermoed een combi van fusee, stuurkogel en lager speling.
ja alleen heb ik een voorwiellager nog nooit geluid horen maken omdat het gerommel uit de bak alles overstemt (niet te letterlijk nemen natuurlijk) en tsja geluid... mijn wiellagers (achter) maken altijd wel geluid, maarja welk geluid is van de lagers en welk van de remschoenen etc. als ik mn wiellagers echt hoor grommen in een bocht is het tijd ze te vervangen. (heb ik schotland met 3 versleten wiellagers gereden die steeds meer begonnen te protesteren, maar ging allemaal goed. <-- let wel dit is geen advies)
maar is er dus een duidelijke manier om wiellager speling van speling op de fusees en evt stuurkogels te onderscheiden en hoeveel speling is dan maximaal toelaatbaar? anyway, over wiellagers maak ik me niet zo heel erg druk. voor het echt gevaarlijk wordt merk je het wel.
- Gerard2cv
- Super eendkenner
De speling van wiellagers staat zonder discussie in de wet en is nl 0,5%
Dus het wiel vrijhangen en vanuit het midden tot de plaats op de band meten (velg +halve bandhoogte: 2) en daar 0,5%van.Dat is de toegestane lagerspeling.380/2+(125/2)X0,5%=190+62,5=225,5X0,5%=1,125mm
Daar dan ook nog fusee en spoorkogels apart te meten
- 2cvmaarten
Ik heb ook weer APK sinds een paar weken! Mn eendenboer was op de wintersport dus de eend maar naar de citroendealer gebracht.
Voor 75 euro rijd ik weer een jaar. Hoefde niet veel te gebeuren, wat klein spul. Ze zijn alleen poos bezig geweest met koplampen afstellen. Ze hebben het gele licht eruit gehaald en er wit licht ingezet. Kwam anders niet door de keuring. Beetje vaag, eerder nooit problemen mee gehad.
Op citromobile maar weer gauw geel licht kopen.
- Tom Duckpower
Twécévé schreef:Ze hebben het gele licht eruit gehaald en er wit licht ingezet. Kwam anders niet door de keuring.
Beetje vreemd.. Lampjes die het nog gewoon deden/doen (denk ik uit je verhaal op te maken) eruithalen en dan niet eens meegeven...Twécévé schreef:Op citromobile maar weer gauw geel licht kopen.
- deusjevo
Gele lampjes hebben vaak een "verstoord" lichtbeeld geloof ik.
Ben afgelopen vrijdag ook weer fluitend door de keuring gekomen.
Kapot stadslichtje en nieuwe ruitewissers....
Wel aanmerking van de keurmees dat m'n banden bij maximaal insturen aanlopen maar was geen afkeur.
Ook zat nummerplaat slecht leesbaar achter m'n Dakar voorbumper maar daar geen opmerkingen over gekregen.
zo, weer een nieuwe apk. na voorgaande jaren waarin het wel erg makkelijk ging nu meer werk gehad: knipperlichten links, drie steekashoezen, twee nieuwe steekassen (niet voor de apk, maar scheelt een hoop gekraak), nieuwe koplampbeugel, chassisnummer leesbaar maken, roestschade herstellen en ander achterspatbord gemonteerd.
meteen 123-ignition erin laten zetten, betekende ook nieuwe bobine en nieuwe spanningsregelaar, nieuwe bougiekabels en nieuwe bougies. kleppen laten stellen, er stond er geen 1 goed, en een beurtje, dus nieuwe olie in motor en versnellingsbak, nieuw olie- en luchtfilter, overal de vetspuit op.
binnenkort tapijt plakken en hij ziet er dan weer goed uit.
