Pagina 23 van 91
Geplaatst: do 2 aug, 2007 12:09
Toch snap ik het niet helemaal hoor. Ik heb de boel gisteren vastgezet en als je de centreerbus binnenste moer vastdraait dan klemt de veerpot automatisch en omdat het stuk van de centreerbus waar draad op zit dikker is dan de rubber schaal drukt hij het rubber autmatisch tegen de veerpot. Heb nu wel 2 mm ruimte tussen rubberschaal en de moer zitten. Misschien moet ik een detailfoto maken. Vaster krijg ik het hele spul niet. Let wel bij mij zijn ook alle 4 de rubbers nieuw net zoals de centreerbussen.
Geplaatst: do 2 aug, 2007 12:27
Die nieuwe rubbers scheelt ook veel. Daardoor passen ze slechter, maar als je er even mee gereden hebt dan worden de rubbers wat smaller. Misschien moet je het dan nog eens bekijken en opnieuw afstellen als het je dan niet bevalt.
Gaat er veel lading (audio) achterin komen en zware stoelen enzo?
Geplaatst: do 2 aug, 2007 12:29
Nee, zo licht mogelijk Dolf, ipv voorstoelen komt er zelfs een bank terug, complete dashbord gaat er uit, zo minimalistisch mogelijk. Enige wat er op komt is de turbo en de enorme uitlaat van een suzuki sv650
Geplaatst: do 2 aug, 2007 12:35
Dan zal het geen problemen opleveren.
Geplaatst: zo 5 aug, 2007 18:05
Vandaag weer wat verder met de achterste draagarmen. Nieuwe remvoeringen gemonteerd, lager ingevet en de boel gemonteerd (tijdelijk). Ik ga nog de achterste moeren nieuwe bestellen, want deze zijn niet echt fris meer. Ik moet ook nog de remmen afstellen.
Wat mij overigens wel opviel was dat de draagarm lagers van poolse makelijk zijn. Ik ben even merk en type vergeten.
En natuurlijk sfeerfoto's
Geplaatst: zo 5 aug, 2007 22:28
door thomaaas
't ziet er allemaal schitterend uit, zo stralend wit!!!
...en dan te bedenken dat ik al een helehoop reacties krijg vanwege mn stralend witte trekhaak... Bereid je maar vast voor op handtekeningen zetten
Geplaatst: zo 5 aug, 2007 23:17
Hey thomaaas, wit valt reuze mee in het echt hoor, is gebroken/ivoor wit. Komt door de zon
handtekeningen zetten doe ik graad, zolang het geen boetes en rekeningen zijn
Geplaatst: ma 6 aug, 2007 10:31
door thomaaas
Dat maakt niet uit hoor; mijn trekhaak is gewoon primerkleurig, want k had geen tijd m te schilderen maar iedereen zegt dat t een stralend witte trekhaak is
Geplaatst: ma 6 aug, 2007 11:15
hahaha
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 18:10
Zo net nog een beetje lopen knutselen, nieuwe schijven even gemonteerd en de remklauwen samengebouwd. Klopt nog niet helemaal want ik was het boek vergeten en kon niet echt herkennen hoe de klemveer in de klauw zit. Straks weer even het boek doorlezen. Ennuh nope geen foto van de glimmende klauwen, bak en schijven. Oh en ik kan koppelingshefboom natuurlijk niet vinden, grrrr, anders had ik die ook even gemonteerd.
Zo nu even wat koken, en daarna nieuw draadje maken voor de vlotter, zodat het weer allemaal netjes is, dan kan eindelijk de tank vastgezet worden (op dat 1ne vierkante plaatje na, waar nog niemand een antwoord op heeft, boehoe).
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 18:24
Kun je nog een keer herhalen over welk vierkante plaatje je het hebt?
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 18:36
Nog een keer dan Dolf,
De benzinetank zit met vier bouten vast. De tankwordt geklemd met 4 ovaal vormige metalen plaatjes waartussen een gelijkvormig kunstof plaatje zit. Nu heb ik echter nog 1 kunstof plaatje over, maar deze is dus vierkant. Voor de rest zelfde materiaal als de ovale kunstof plaatjes.
Wie weet is het er niet van, maar is het bijvoorbeeld van het t-stukje van de remleiding die aan de achterste asbuis gebout zit?
Het komt van mijn eend, maar kan het in geen boek terugvinden.
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 22:19
Ik kan je zo niet zeggen wat het is. Komt me ook niet bekend voor.
Je hebt wel 4 van die ovale kunststof plaatjes voor de tank of heb je er daar 3 van?
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 23:34
yep 4
Geplaatst: wo 8 aug, 2007 23:55
Ik zit nog steeds te piekeren, maar zou het echt niet weten.
