Pagina 24 van 91
Geplaatst: do 9 aug, 2007 00:02
door Erikjan
Ik kan met niet bedenken waar dat zou horen, is het niet gewoon heel ergens anders van in plaats van je eend?
Je chassis ziet er puik uit trouwens.
Geplaatst: do 9 aug, 2007 09:43
Nee het is echt van de eend, tijdens demontage heb ik alles netjes in aparte bakjes gedaan per groep. Dit bakje was van de benzinetank met daarin alle boutjes en plaatjes van de tank. Het hoort er bij, misschien is het een vulplaatje van de achterste bevestiging. Je weet wel die twee uitstekkende delen die aan het chassis zitten.
chassis had nog beter gekund, ware het niet dat 1 kant met tectyl was ingespoten door de leverancier. En die troep kruipt in alle spleten, waardoor het lakken niet echt goed gaat. De onderkant ziet er nog beter uit door de bodyschutz die daarna in de lak is gezet. Mooi strak
Geplaatst: do 9 aug, 2007 10:01
door Wim van den Bergh
backfire schreef:... is het bijvoorbeeld van het t-stukje van de remleiding die aan de achterste asbuis gebout zit ...
Daar dacht ik ook direkt aan toen ik dit las
Geplaatst: do 9 aug, 2007 12:58
door Erikjan
die asbuis is rond De aansluiting van die remverdeler ook, ik denk niet dat daar een vulplaatje tussen hoort.
Geplaatst: do 9 aug, 2007 13:03
door Bartje
Volgens mij niet, ben niet 100 % zeker, maar zit er in dat T stukje geen voorgevormde ronding waarmee hij mooi op de asbuis past?
Groetjes, Bart
Geplaatst: do 9 aug, 2007 15:21
mmmh, ja daar zit ook wat in. Pfff, wie weet komen we er ooit achter.
Vandaag op het werk wat lopen klussen en nog wat hulp gehad.
Collega heeft de achterste bussen van de versnellingsbaksteun 5mm ingekort voor de Visa montage. Ik moet alleen even opletten dat ik ook de bouten of inkort of controlleer of dat ze nu nog passen.
Verder een prachtig aardedraadje gemaakt voor de vlotter, beschermd met flexibele nylon mantel en de uiteinden zijn met krimpkous en siliconen afschermkapjes ingepakt. Zo nu moet het weer een jaar of 20 heel blijven.
en de foto:
Geplaatst: vr 10 aug, 2007 17:02
door thomaaas
Mooi draadje jongen, écht super. Zou haast zelf zo'n draadje gaan maken; heb nu al weer last met 't ding.
Geplaatst: za 11 aug, 2007 08:06
door Gerard2cv
Zou dat plaatje van de vulpijpbevestiging kunnen zijn?
Geplaatst: za 11 aug, 2007 20:56
de foto van de half gemonteerde klauwen met schijf op de bak
@Gerard, zit de vulpijpbevestiging met ergens mee vast dan? Is toch allemaal rubber.
Ik krijg toch het sterke vermoede dat het een vulplaatje is tussen asbuis en y-stuk van remleiding.
Geplaatst: zo 12 aug, 2007 00:16
door Tom de Wolff
maak een s een foto van dat plaatje mischien dat er dan bij meer mensen een lichtje gaat branden.
Geplaatst: zo 12 aug, 2007 13:26
door Erikjan
Dat draadje zou het voorlopig weer even moeten doen! ziet er goed uit bijna jammer dat je hem straks niet meer ziet.
Geplaatst: zo 12 aug, 2007 13:35
door thomaaas
ff tussendoor waar zijn die draadjes voor die uit je versnellingsbak komen, horen die bij n visa motor oid? Ziet er verder goed uit je bak jongen, ook gereviseerd of alleen de remmen aangepakt?
Geplaatst: zo 12 aug, 2007 15:11
door Gerard2cv
Ik zou wel de remklauwen omdraaien,de manier waarop ze nu zitten is
precies andersom
Geplaatst: zo 12 aug, 2007 16:06
ow ik d8 dat de handremblokjes achterin zaten. pfff, kan ik ze weeeer los halen
draadjes uit mijn bak? als je de voorste 2 bedoelt, dat zijn inderdaad de sensoren van de visa motor, draadjes die je achter ziet, zijn gewoon losse draden in de stellingkast
Inderdaad EJ, maar je weet zwakke punt van de vlotter is dit draadje, ik rij ook al 10 jaar met een meter die bij 3/4 stand vol is, en nu maar hopen dat dit het probleem was.
net ook nog remleiding gecontrolleerd en die ziet er nog piekfijn uit. De remleiding naar de trommels zijn te ver aangevreten, die bestel ik toch maar nieuw.
Benzineleiding ook nieuw, want daar zat een wrat op, kan elk moment gaan lekken en dat is zonde van al het werk nu.
ps foto van het vierkant kunstof vulplaatje
Geplaatst: ma 13 aug, 2007 18:15
nou het vierkantje is terecht hoor, eindelijk een tekening gevonden. En weet je waar hij hoort??? Op de foto zie je rechts ophangbeugel van de tank, welnu daar moet deze dus tussen volgens de tekening.
PS Gerard, snap nog steeds niet wat je bedoelt met de klauw? volgens de tekeningen zit het toch allemaal goed, waar ga ik dan de fout in?
