Pagina 26 van 91
Geplaatst: ma 20 aug, 2007 09:10
door Wim van den Bergh
backfire schreef:yep en dat alles voor nog geen euro ;)
Ik tikt die van mij gewoon met de beitel vast maar dit werkt toch wat mooier ;-) Doe me maar een partijtje van die dingen voor een euro want voor 2,50 raak ik die wel weer kwijt op meetings :lol:
Geplaatst: di 21 aug, 2007 00:06
hahaha, ja ho s ff, maar dan moet ik al de uren gaan tellen :lol:
ik wil wel delen welk materiaal ik heb gebruikt en waar ik het vandaan haal. Overigens vandaag er ook achter gekomen dat het stuk plat staal wat ik gebruikt hebt ook perfect past in de moer voor stuurhuis en van de stuurkogels.
Ow ja bijna vergeten, vandaag (ahum gisteren volgens de klok) stuurhuis in elkaar gaan zetten, dus alle spulletjes meegenomen naar de garage, d8 ik. Dus het boek vergeten, grmbhl. Nou goed alle spulletjes nog eens goed schoon gemaakt en naast elkaar gelegd. Gelukkig door de lichte slijtsporen wel te zien waar wat hoort te zitten. Uiteindelijk na wat gepiel om de tandkrans in het goatje te krijgen hoppa:
Moer dus vastgezet en 1/6 slag los, volgens mij is dat volgens de norm, hoop ik.
Geplaatst: di 21 aug, 2007 01:11
door thomaaas
klopt, maar bij iets bredere banden, [zoals jij ook toch?], iets verder los. Ik heb m een kwart weer los, 155'ers.
Geplaatst: di 21 aug, 2007 08:24
t stuurhuis of de stuurkogels thomaaas?
Geplaatst: wo 22 aug, 2007 14:15
door thomaaas
Stuurkogels, sorry. 'k zie nu dat je daar nietmee bezig was :oops: :lol:
Geplaatst: ma 27 aug, 2007 21:50
ff kleine update en de montage handleiding voor de stuurstangen met foto's :)
stap 1, monteer stuurstang, pak een steeksleutel van ongeveer maat 12/13 en vervolgens de borgmoer
draai vervolgens de moer gebruikelijk vast, desnoods tot 40nm
draai de moer iets los en verwijder de steeksleutel
draai nu de moer geheel vast met 40nm
en dan heb je dus dit:
Sorry voor de kwaliteit maar we moeten het er voorlopig maar mee doen.
Geplaatst: di 28 aug, 2007 20:12
Wil ik net mijn stuurhuis monteren loop ik natuurlijk weer tegen wat porblemen aan.
Hij past niet!!!!!!
ff duidelijkheid, maar de gaten in het chassis (en ja het is een dure) kloppen niet, 1 mm verschil. Nu lijkt 1 mm niet veel maar ik heb behoorlijk moeten forceren om het stuurhuis passende te krijgen.
En dan komt ook nog dat de 2 nieuwe traversebouten 5 mm korter zijn dan de orginele. Net nagemeten en ja hoor, ze moeten 125mm zijn, maar ze zijn maar 120. Nu lijkt dat ook niet veel, maar ik heb zo iets van, de hele voorkant rust uiteindelijk op die 4 bouten, dan moeten ze wel goed zijn.
grrrrrrrrrrrrrrrr.
Geplaatst: di 28 aug, 2007 20:54
door Tom de Wolff
je hebt toch niet die metalen blokjes onder je as gelegt of wel
Geplaatst: di 28 aug, 2007 21:04
door Tom Duckpower
ik heb nog 2 nieuwe bouten liggen voor de vooras ;)
interesse?
Geplaatst: di 28 aug, 2007 21:07
backfire schreef:De gaten in het chassis (en ja het is een dure) kloppen niet, 1 mm verschil.
Nieuw chassis, duur of niet, geeft nog steeds pasvorm problemen. Ondanks de bemoeienissen van de leveranciers zijn een aantal boutgaten gewoon K#T en passen niet.
Opboren en pasmaken, er zit niets anders op.
Geplaatst: di 28 aug, 2007 21:20
door Tom de Wolff
Zit er trouwens ook geen verschil in lengte tussen de bouten voor de vooras en de achteras
Geplaatst: di 28 aug, 2007 21:22
door Tom Duckpower
Tom de Wolff schreef:Zit er trouwens ook geen verschil in lengte tussen de bouten voor de vooras en de achteras
achterste bouten zijn langer (vanwege het aluminium plaatje)
Geplaatst: wo 29 aug, 2007 09:59
Voortse horen 125 te zijn en achterste 135, inderdaad vanwege aluminium plaatje.
Voorste zijn nieuw Tom, ruilen tegen die van mij ;) haha, ik bedoel, de jouwe zijn toevallig ook niet 120mm, heb je ze wel eens nagemeten?
Kan ze beter omruilen tegen achterste en dan een stuk er af halen :lol:
Geplaatst: wo 29 aug, 2007 10:23
door Tom Duckpower
backfire schreef:Voorste zijn nieuw Tom, ruilen tegen die van mij ;) haha, ik bedoel, de jouwe zijn toevallig ook niet 120mm, heb je ze wel eens nagemeten?
mijnes zijn/is 125 ;)
Geplaatst: wo 29 aug, 2007 10:59
Trek net factuur er bij staat er notabene M10x120 a.q. 14/8, nou je ze kosten dan ook maar 2,52 per stuk.
