gierend geluid uit de cockpit?
Bericht door AZL57 » di 22 nov, 2011 19:02
Let met de kleine tellers wel op er zijn 6 en 12 volt exemplaren van.
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » di 22 nov, 2011 22:12
achtpeter schreef:Is niet moeilijk hoor. Haaks op de kabel, schuin naar beneden wijzend, is een lange M7-bout in het achterdeksel van de bak geschroefd. Als je die eruit draait, met een sleuteltje van 11 mm, kun je de kabel er zo uittrekken. Hou wel met een vinger het nylon busje tegen waarin het uiteinde van de kabel is geklemd. Dat busje zorgt er voor dat het aandrijftandwieltje van de kabel in de bak niet kan kantelen. Kantelt dat tandwieltje wel, dan kunnen tanden afbreken van het wormwiel achterin de bak zodra je de auto een stukje laat rollen. Als het nylon busje toch meekomt met de kabel, vis dat met een punttang het tandwieltje uit de bak. Het terugzetten van het nylon busje met tandwiel wijst zich later vanzelf.
Duidelijk beschreven, dank! En goed om te weten. Ik ga morgen even kijken!
*miep miep* (°\=/°)
Clau (°\=/°)
AZL57 schreef:Let met de kleine tellers wel op er zijn 6 en 12 volt exemplaren van.
Dank voor de waarschuwing, maar ik heb een grote teller.
*miep miep* (°\=/°)
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » za 26 nov, 2011 12:49
Wiehiew ik heb hem gemaakt! Met een teller uit NL want ik moest voor 1 dag op en neer ( nee niet met de eend deze keer)
Teller gekocht bij mijn vaste eendengarage en nu staat er dus ineens bijna 20.000 minder op de teller :-D
Ik maak er wel een foto van, ook van mijn oude teller zodat het compleet blijft bij mijn documenten.
Ik hou ook bij wanneer ik olie ververs, banden verwissel etc.
Maar goed, ik blij! Ik had me zelfs nog vergist in de teller, ik had toch een jaeger en heb een veglia gekocht maar het werkt allemaal prima.
Ik zal hem zo ff voltanken want de benzinemeter doet nog een beetje raar.
Bedankt voor alle hulp weer!
*miep miep* (°\=/°)
achtpeter
Bericht door achtpeter » za 26 nov, 2011 23:30
Hulde en gefeliciteerd!
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » vr 3 feb, 2012 09:41
En toen was het ineens -10 en is het geluid weer terug?!
NEEEEE
Heb ik een soort kilometerteller-vreter eendje?
Wat nu? Ik heb geen zin weer in dat gillende geluid ( het is trouwens nu niet zo keihard maar wel heel vervelend.)
Toen was het niet de kabel, maar het zal toch niet weer de teller zijn?
Of is ie missch niet helemaal 100% goed aangesloten?
Of is het de kou?
*miep miep* (°\=/°)
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 3 feb, 2012 12:07
Het zal de kou wel wezen
Charlie
Bericht door Charlie » vr 3 feb, 2012 12:57
DEnk dat het de kou is.. de mijne heeft nooit problemen maar begint nu zachtjes te tikken.. naaald bibbert nu ook....
zal het wel een beetje koud hebben....
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » vr 3 feb, 2012 19:49
het werd na een half uur inderdaad wel iets minder :-D
*miep miep* (°\=/°)
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 3 feb, 2012 23:14
Het is geen uniek probleem. Maar das een schrale troost, natuurlijk. Want het is inderdaad een genante rotherrie
AK350
Bericht door AK350 » za 4 feb, 2012 00:51
grote kans dat het probleem toch bij de km teller kabel ligt.
vet / vocht in de kabel word hard / stug en de kabel begint schokkerig te draaien.
als je even gereden hebt word het vet warm en draait de kabel weer soepeler.
Vogelvrij
Bericht door Vogelvrij » zo 26 feb, 2012 23:15
Ik had sinds afgelopen zomer ook een krekeltje in m'n dashboard... Tijdens de vorst werd het krekeltje een oorverdovende bak herrie waardoor ik mijn radio niet meer kon horen. Op de snelweg begon het ineens naar smeltend plastic te ruiken dus ben ik meteen naar m'n 'mannetje' gereden. Die heeft de tellerkabel los gehaald, geluid en verontrustende geur weg. Kabel is besteld en binnen, ga hem zelf vervangen maar vrees met grote vrezen: lees hier veel verhalen over benodigde krachtige uitingen van godslastering en veel geduld en gepriegel. Duim voor me?
Vogelvrij
Bericht door Vogelvrij » do 1 mar, 2012 22:19
Vandaag de tellerkabel vervangen. Begin viel me mee, schroeven en opletten waar alles zat. Moeilijk te bereiken, veel op de tast, dat wel. Maar dan die laatste bout die de bak in gaat...! Grrrr!
Kilometerteller doet het weer, alleen, misschien is het mijn paranoia maar ik hoor nog wel licht geritsel achter de klok.... Gaat dat vanzelf over of moet ik toch uitzien naar een andere klok??
Clau (°\=/°)
Bericht door Clau (°\=/°) » do 29 mar, 2012 12:48
hahaha vogelvrij, ik heb ook zo staan vloeken met die laatste bout .
Ik heb trouwens nu geen gegil meet uit de cockpit.
Wel af en toe een harde knal... beetje genant als dat net voor de school is waar ik mn dochter ophaal ;-D
Tis namelijk echt een harde knal.
*miep miep* (°\=/°)
