gierend geluid uit de cockpit?
Ik heb een geluid, en het komt volgens mij van achter de snelheidsmeter, maar ik weet het niet zeker.
Het geluid zit er al zeker een jaar, en eigenlijk begon het net na het starten, en was het er alleen als ik reed. Een soort klepperend geluid, het was niet als ik stilstond. Maar sinds gister is het vrijwel continue ( als ik rij dus)
Het giert en maakt best veel herrie. Ik dacht steeds dat het van onder de kap kwam maar het lijkt wel een soort radar iets wat aanloopt, of wat niet goed in de tandwielen van de ander valt... pff lastig uit te leggen.
Maar de km teller loopt wel ( ik dacht dat dat het moest zijn)
Ik heb geen idee wat daaronder allemaal zit, dus heeft hier iemand een idee?
Kan als het moet wel een filmpje maken vanmiddag...
*miep miep* (°\=/°)
Ik had het eruit geschroeft ( met mn handen, ging heel moeilijk)
Ik heb er wd30 in gespoten.
Weer terug geschroefr
Stukje gaan rijden en het geluid was er nog steeds.
En de benzinemeter staat keihard op nul dus waarschijnlijk heb ik die stekker eruit getrokken?
Oooo beunhaazin op zondag door de bocht
Ik ga nu eten, wijn drinken, en dan die accubak er maar weer vanaf en kijken of ik de bezinemeter-stekker kan vinden
Please zeg me dat die daar zit!
*miep miep* (°\=/°)
o wacht, ik heb mijn proefrondje gemaakt terwijl mijn rechterspatbord eraf was omdat ik gelijk mijn oliefilter heb vervangen en olie ververst.
Misschien even kijken of het stroomcirquit is onderbroken en een eror geeft?
ok, motorolie was dus beter. Hmm. Ik heb er best veel ingedaan dacht ik. 4 spuiten van 1 sec zoiets
*miep miep* (°\=/°)
