de eenden van supercees
supercees
Bericht door supercees » ma 14 jan, 2013 21:49
ik denk een vervuilde carburateur. de motor had 11 jaar niet gelopen. we hebben de benzine in de tank vervangen en de benzineleiding en gestart met startgas, verder niets gedaan. starten, lopen en rijden. zelfs de oude olie zit er nog in.
ik denk dat een reinigingsbeurt van de carburateur wel wat uitmaakt.
sowieso een beurt is wel aan de orde, na 11 jaar. ik heb alleen de kleppen gecheckt, stonden op 1 na goed. niet echt volgens het boekje, op deze manier een motortje weer tot leven brengen, maar wel errug leuk natuurlijk.
Charlie
Bericht door Charlie » ma 14 jan, 2013 22:22
hahahh
en als een kind staan dansen???? deed ik wel toen ik na 3 jaar de 2cv weer kon starten....
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
supercees
Bericht door supercees » wo 16 jan, 2013 07:47
beide achterlichten van de charleston doen het niet meer. dat is vreemd, want die heb ik net een maand geleden vervangen, ze waren doorgebrand. zou nu een draadje kunnen zijn, maar als ze weer doorgebrand zijn sta ik voor een raadsel.
supercees
Bericht door supercees » vr 18 jan, 2013 10:48
Charlie schreef:hahahh
uhh, ... ja!
vanmorgen de voorwielen verwisseld van de charleston met de tapijteend, dus de tapijteend heeft nu de winterbanden. vind het zonde van de charleston om door de pekel te rijden, de tapijteend kan dat wel hebben, moet te zijner tijd toch eens een nieuwe voetenbak in.
supercees
Bericht door supercees » do 14 feb, 2013 07:22
als ik de weerberichten kan geloven wordt het vandaag weer ploegen door de sneeuw. ik heb nog het meeste last van andere weggebruikers...
supercees
Bericht door supercees » za 2 mar, 2013 18:11
vandaag is de charleston met zijn nieuwe eigenaar meegegaan en zal bij hem netjes vertroeteld worden. kan ik de overige twee eendjes de aandacht geven die ze nodig hebben.
de charleston was wel de meest stevige, rammelloze, tochtvrije, behagelijke en stille eend die ik ooit gehad heb.
supercees
Bericht door supercees » za 23 mar, 2013 11:30
de tapijteend begint olie te lekken, heb nog niet goed kunnen zien waar dat is. de ventilator blaast alles over het blok.
tijd voor een fikse beurt, mag ook wel, de vorige was bij 72.000 kilometer en nu staat ze op 99.850.
supercees
Bericht door supercees » di 26 mar, 2013 15:06
er was een gaatje geroest in het oliefilter :shock: , dat verwacht je natuurlijk niet... filter is pas drie jaar oud. zit nu even een gebruikte op met dank aan een eendengarage..
Edit TomD.: reclameregel... garagenaam verwijderd...
supercees
Bericht door supercees » za 30 mar, 2013 20:30
supercees schreef: Edit TomD.: reclameregel... garagenaam verwijderd...
excuses, dacht dat je alleen geen negatieve dingen mocht zeggen, ben over hem erg tevreden.
supercees
Bericht door supercees » di 16 apr, 2013 21:05
de tapijteend moet 5 mei weer apk gekeurd worden, dus vandaag naar de meesterlasser gegaan wiens naam ik niet mag noemen.
nieuw motorkapscharnier was nodig en vier nieuwe remblokken voor. handrem gesteld. die gebruik ik nooit, maar omdat de schijven steeds dunner worden moet de handrem elk jaar weer gesteld worden. de kleppen zijn gecheckt, stonden na 30.000 kilometer nog steeds goed. oliedruklampje in dashboard vervangen. bakolie ietsjes bijgevuld. motorolie niet vervangen want door de olielekkage vorige maand had ik dat al regelmatig bijgevuld. wel twee nieuwe bougies en een nieuw luchtfilter. vet in de nippels gespoten. 1 koplamplicht had een massaprobleem, omdat de eendenman geen gele lampen meer had zijn er twee nieuwe witte lampen gemonteerd. onderdruk gemeten, was prima. de tijdelijke tweedehands oliefilter is vervangen door een nieuwe. hij heeft twee ashoezen vervangen, de buitenste, aan de wielkant, waren pas twee jaar en 20.000 kilometer oud, allebei weer gescheurd, slechte kwaliteit lijkt me dat. ruitensproeier bijgesteld. andere tankdop in bruikleen, de huidige wordt met een rubber uit een stoel op zijn plek gehouden en dat mag niet voor de apk. chassisnummer weer leesbaar gemaakt.
en dat allemaal voor 200 euro. ik ben zo blij met de meesterlasser!
volgende week laten keuren, benieuwd wat er gezegd gaat worden van de linkerdorpel en de chassispoten aan de achterkant :? .
wordt vervolgd
OnsEendje2
Bericht door OnsEendje2 » wo 17 apr, 2013 07:52
Je bent vergeten het tapijt te zuigen!
Succes volgende week
supercees
Bericht door supercees » do 18 apr, 2013 18:42
lekker windje, kwam niet boven de 90 en schudde alle kanten op. al het stof is nu wel uit het tapijt gewaaid, scheelt weer zuigen :wink: .
Hilke
Bericht door Hilke » vr 19 apr, 2013 10:26
Hahaha, jij stofzuigt ook de buitenkant van de eend natuurlijk! :D
supercees
Bericht door supercees » wo 24 apr, 2013 22:23
gisteren naar de apk geweest, was niet best, maar ook niet geheel onverwacht:
drie delen van het chassis moeten gelast worden, de rechterachterpoot over een lengte van een halve meter en linksvoor ter hoogte van de traversebouten en waar de beugel vastzit op het chassis waar de koets op steunt onder de achterbank. koets heeft links een nieuwe dorpel nodig en een nieuwe bodemplaat. dorpel rechtsachter moet worden vastgelast aan de c-stijl. nieuwe veiligheidsgordel (komt steeds tussen de deur en het slot als ik de deur dichtgooi). knipperlicht linksvoor. uitlaat lekt op twee klemmen, minimaal, maar toch. stuur kan een centimeter op en neer, mag ook niet. zet ik meteen mijn oude ijzeren tweespaaks stuur er weer in, net iets groter, stuurt nog lichter.
koets moet van het chassis om het chassis goed te laten lassen, kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om de benzinemeter herstellen.
de koets van het chassis halen ga ik maandag doen, peter doet de rest. spaarvarken al weer stukgeslagen...
de tapijteend zal blijven rijden 8) !
supercees
Bericht door supercees » do 25 apr, 2013 19:22
net getankt, weer 1 op 13 gereden, vorige tank ook al. was altijd (afgelopen 6 jaar) 1 op 15,5. verschilt behoorlijk.
kleppen staan goed, 123-ignition, nieuwe bougies, nieuw luchtfilter sinds vorige tankbeurt, maakt dus niet uit. bandenspanning ook okee. wat zou het kunnen zijn?
het waait natuurlijk wel behoorlijk de laatste weken, maar maar wat ik heen tegen heb, heb ik terug mee zou je zeggen.
