de eenden van supercees
supercees
Bericht door supercees » ma 5 nov, 2012 17:08
met drie eenden voor de deur wordt het tijd voor een topic waarin ik het wel en wee van het spul ga bijhouden.
ten eerste de tapijteend van 1985, in mijn bezit sinds 28 oktober 2006.
ten tweede de dyazu, een azu koets op het chassis van een dyane uit 1981. in mijn bezit (geschorst) sinds juli 2010, ontschorst op 26 juni 2012.
als laatste de 2cv charleston van 1987, sinds 1996 in nederland (daarvoor duitsland) en sinds 26 oktober 2012 in mijn bezit.
de tapijteend:
de dyane:
de azu:
samengesteld tot de dyazu bij de apk keuring:
en de charleston:
die ik geruild heb met de ds 20 break:
de tapijteend was verreweg de goedkoopste, 550 euro bij aanschaf met nieuwe apk(!). onverwoestbaar, nauwelijks gebreken gehad. moet op dit moment een nieuw motorkapscharnier. het laatst vervangen: een nieuw dak, vier nieuwe banden op vier goede gebruikte velgen en rechter bodemplaat. en de uitlaat vanaf de eerste demper.
de dyazu is na twee jaar van de zomer gereed gekomen. loopt op dit moment niet stationair, maar ik heb net gehoord hoe ik dat kan verhelpen en de nieuwe tweede demper die nu in de schuur ligt moet eronder, dat betekent nog een ophangbeugel fabriceren, want origineel zat dat niet onder de azu-koets. daarnaast wil ik de originele koplampen weer monteren, voor de keuring zaten er even vierkante op.
en ik heb nog een ribbelmotorkap liggen die ik erop wil.
de charleston heeft vandaag wat aandacht gekregen, de bestuurderstoel zit weer goed door 4 nieuwe rubbers te monteren, de achterlichten waren stuk, de modder en sneeuwbanden (michelin m&s 135) die achter gemonteerd zaten verwisseld met de standaard banden (michelin 125) die voor gemonteerd zaten (dus laat de sneeuw maar komen). stuurkogel linksvoor aangedraaid, het klapperen van het linkervoorwiel is weg. nieuwe ruitenwissers gemonteerd.
compressie links en rechts gemeten (want de charleston is zelfs voor een 2cv erg traag), links 7,5 bar en rechts 8,5 bar. is dit de moeite van het vervangen van de zuigerveren waard? binnenkort krijgt ze een beurtje, nieuwe olie in motor en versnellingsbak, kleppen stellen, ontsteking checken, nieuw luchtfilter, eens kijken of dat helpt. de benzinemeter werkt niet, ook een puntje van aandacht.
verder heeft ze een kraak als ik van 2 naar 3 schakel, of van 4 naar 3. koppelingspedaal heeft een flinke vrije slag, dus eerst dat stellen, anders verdenk ik een synchromeshring.
wat deze eend extra heeft ten opzichte van zo'n beetje alle eenden die ik hiervoor gehad heb is een grootlichtseinstengel, alarmverlichting en een schakelaar op de versnellingsbak zodat ik achteruitrijverlichting kan monteren! en het ontbreken van roest! dat heb ik ook nog nooit gehad :wink: .
drie eenden betekent ook drie keer zoveel sleutelen, aan de andere kant scheelt het per eend weer heel wat gereden kilometers...
JanR
Bericht door JanR » ma 5 nov, 2012 20:06
3 eenden en een Twingo, ik zou niet weten in welke auto ik moet stappen om te rijden.
http://dyaantje.blogspot.nl/
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 5 nov, 2012 20:57
JanR schreef:3 eenden en een Twingo, ik zou niet weten in welke auto ik moet stappen om te rijden.
uhm, niet de twingo?
Leuk Cees, die Dyazu is fun! De deuk in de koplamp wel laten zitten he!
supercees
Bericht door supercees » ma 5 nov, 2012 22:13
mijn vrouw rijdt in de twingo, ik probeer elke dag in een andere eend te rijden...
supercees
Bericht door supercees » ma 5 nov, 2012 22:15
Spookeend schreef: Leuk Cees, die Dyazu is fun! De deuk in de koplamp wel laten zitten he!
natuurlijk!
Peter Parker
Bericht door Peter Parker » di 6 nov, 2012 13:15
je hebt een droom aan voertuigen!
Ed147
Bericht door Ed147 » di 6 nov, 2012 16:58
Vervang eerst even de versnellingsbak olie!
Bij mij was het kraken meteen over.
Scheelt je weer een hoop geld. :wink:
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
supercees
Bericht door supercees » di 6 nov, 2012 20:11
klapperen van het linkervoorwiel van de charleston is weer terug, dat wordt dus een nieuwe stuurkogel. uit voorzorg worden ook de ashoezen vervangen, die zijn aan het indrogen en vertonen al kleine scheurtjes. dan meteen ook de olie in blok en bak vervangen, kleppen stellen, ontsteking op tijd zetten, luchtfilter vervangen, de vetspuit op de nippels, koppelingskabel stellen.
bougies en bougiekabels zien er nog goed uit. ben ik nog iets vergeten voor een beurt?
Bericht door siemen » di 6 nov, 2012 23:28
controleer eerst anders je stuurhuis eens!
supercees
Bericht door supercees » wo 7 nov, 2012 17:27
ik heb de stuurkogel er afgelopen maandag al even uitgehaald, was duidelijk ovaal gesleten. toch eerst geprobeerd met stellen.
ik zal proberen er aan te denken om vrijdag een foto te maken van de oude en nieuwe naast elkaar.
Bericht door David » wo 7 nov, 2012 20:00
Hou gewoon die 19mm in de gaten, dat moeten de kogels minimaal zijn.
supercees
Bericht door supercees » wo 7 nov, 2012 20:40
okee, schuifmaat zoeken, check!
eendHarry
Bericht door eendHarry » wo 7 nov, 2012 21:35
wow wat een verzameling!
supercees
Bericht door supercees » vr 9 nov, 2012 16:43
zo, het klapperen van de wielen van de charleston is voorbij, het waren de stuurkogels:
de ashoezen zijn vervangen, de oude op de steekassen waren verkeerd gemonteerd, zoek de verschillen:
dat ziet er beter uit zo:
dit is wat vet, maar gezien het aangekoekte vuil loopt de olie niet echt hard langs de krukaskeering:
de charleston heeft nu nieuwe bougies, nieuwe contactpuntjes, nieuw oliefilter, nieuw luchtfilter, nieuwe olie in motorblok en versnellingsbak. aan de magnetische aftapplug van de versnellingsbak zaten wel veel metaalschilfertjes en een kogeltje uit een kogellager...
kraken tussen 2 en 3 en van 4 naar 3 is nog steeds aanwezig, dus nieuwe olie heeft niet geholpen en de vrije slag van het koppelingspedaal verminderen heeft ook niet geholpen. dat zal de synchromeshring dus zijn.
ze trekt wel een stuk beter op, maar de gaskabel zat ook verkeerd gemonteerd, liep over een verwarmingskabel heen, dus dat had er misschien ook mee te maken. CO staat ook niet goed afgesteld, maar anders loopt ze niet goed stationair. met remmenreiniger gecheckt of de carburateur valse lucht aantrekt, maar dat is niet zo. versleten dus, is de conclusie.
supercees
Bericht door supercees » za 17 nov, 2012 08:09
de accu van de azu is overleden, dat wordt weer geld uitgeven...
